Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: DPF - wyprogramowany, ale został fizycznie przy okazji wyprogramowania EGR - 1.9 JTDM
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Smagi
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 2007
    Domyślnie DPF - wyprogramowany, ale został fizycznie przy okazji wyprogramowania EGR - 1.9 JTDM
    Witam,
    Mam następujący problem - wybrałem się za zaślepienie i wyprogramowanie EGRu do zaprzyjaźnionego mechanika z powodu dobrze znanego problemu - czyli szarpania przy delikatnym przyspieszaniu. Cała operacja udała się bardzo fajnie i efekt jest znakomity, ale nie w tym tkwi problem. Po przejechaniu 150-200 km po mieście zorientowałem się, że coś dawno nie wypalał mi się DPF (od ostatniego wypalania minęło ponad 600 km jazdy miejskiej a po mieście następuje to u mnie po około 350-400 km). Długo się nie zastanawiając podłączyłem MESa i zobaczyłem widok jak poniżej:
Nazwa:	IMG_20160710_204234.jpg
Rozmiar:	362.2 KB
    Wychodzi na to, że został usunięty również DPF (poprzez emulację z tego co się orientuję).
    Nie zamierzałem wycinać DPFu bo wypala sie normalnie i nie sprawia problemu oprócz tego, że jest to upierdliwe. Mam przejechane 125000.
    Co radzicie zrobić w tej sytuacji? Wiem, że mechanik raczej tego nie będzie w stanie przywrócić. Musiałbym pojechać do dobrego tunera. Wycinać DPF? Tak mi zaproponował za w sumie symboliczną kwotę.
    Mam trochę dylemat moralny (ekologia) i dodatkowo przepisy co do filtrów mają się zmienić...
    Jeśli problemów z filtrem nie miałeś to ja bym zostawił. Bardziej elegancko wygląda auto, które nie wali sadzą
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ale dlaczego nie będzie w stanie przywrócić?
    Przecież zgrał twój wsad.
    Konwersje USA->EU
    Szczecin
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Dlatego, że nie on robił ten wsad tylko jakiś jego znajomy. On nie bawi się w modyfikacje programu. Mam do niego zaufanie ale w kwestiach mechanicznych (ma na prawdę dużą wiedzę) a do kombinowania z programem chyba już wole tam nie jechać... Ewentualnie żeby przywrócić stary program z EGRem (oryginalny) ale to chyba nie ma sensu?
    Ma sens bo lepiej niech ci szarpie auto a dpf niech się wypala.
    Konwersje USA->EU
    Szczecin
    Jeśli nie ma innego wyjścia to tak zrobię w takim razie. A jest opcja wymuszonego wypalenia z MESa w mojej sytuacji żeby przeczekać te paręnaście dni?
    Raczej nie uda ci się jej wywołać.
    Konwersje USA->EU
    Szczecin
    Klamka zapadła, auto idzie na odpoczynek na parking (niestety na tydzień może więcej) i czeka na przywrócenie DPF oraz rozsądną mapę u porządnego tunera.
    Dzięki za podpowiedzi!
    Szczecin
    Auto gotowe, z dobrych rzeczy program zrobiony na 171KM i 390 NM i bardzo fajnie poprawiła się dynamika i elastyczność EGR wyprogramowany z zachowaniem DPF (wg zapewnień tunera otwiera sie tylko wtedy gdy wypala się DPF). Musiałem natomiast wstawić z powrotem blachę z 4 otworami bo był błąd.
    Niestety jest jedno ale, w sumie 3:
    1) Po odebraniu auta po programie i usunięciu EGR wstawiłem z powrotem blachę z otworami i usunąłem błąd EGRu P0401, natomiast pojawił się błąd P061B - Control unit calibrations. O czym on świadczy? Ponoć zdarza się czasem po remapie? Po usunięciu wraca.
    2) Przejechałem ponad 100 km i nadal stopień zapełnienia DPF jest 0 i pokazuje "not clogged" czyli tak samo jak po nieudanym usunięciu egru razem z DPF.
    3) Po lekkim dodaniu gazu MES pokazuje otwarcie egru w granicach 20-40%, czy tak ma być? Powinien tylko otwierać się podczas wypalania DPF? W każdym razie auto podczas jazdy nie szarpie tak jak było to przed usunięciem EGR.
    Z góry dzięki za pomoc!
    criss
    Po prostu zrobili ci chip na wgranej mapie a nie na ori, czyli dalej masz wyłączony dpf i nie poprwnie wyłączony egr
  1. Co wymienić przy okazji rozrządu i pompy
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2014, 19:55
  2. spocik przy okazji WRC Pleszew
    Utworzone przez fajf w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 16:59
  3. Czy to sprzeglo?? Co jeszcze przy okazji wymienic??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:27
  4. wymiana przegubu wew/zew co jeszcze przy okazji ??
    Utworzone przez pampik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 09:26
  5. [164] Wymiana wałka rozrzadu - co przy okazji
    Utworzone przez kw w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 12:45
