Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Pęknięty wężyk paliwowy - JTD 8v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TomatoPL
    Łódź
    Alfa 147 1,9jtd '03
    Question Pęknięty wężyk paliwowy - JTD 8v
    Witam,
    Koledzy i koleżanki,potrzebuję pomocy.Pacjent to 147 jtd 8V.Od kilkunastu dni wydawało mi się że autko jakoś pali więcej...Dzisiaj na postoju w czasie podróży zaśmierdziało mi w aucie ropą.Po otwarciu maski i zdjęciu pokrywy zauważyłem że giętki przewód idący od filtra paliwa tuż przy silniku jest pęknięty i wysikuje paliwo.Zaznaczyłem to dokładnie na zdjęciach,widać nawet pęknięcie.Szukałem na alle nowej części ale nie mogę znaleźć.Nie wiem w sumie jak to nazwać nawet Przewód paliwowy giętki,wężyk,przewód od filtra? Tak czy siak mam pytanie: czy szukać nowej rurki czy po prostu mogę uciąć te 2-3cm i zacisnąć opaską tak jak jest obecnie? Czy doraźnie będzie to bezpieczne?Czy nie zapowietrzę autka itp. Jeśli chodzi o naprawy tego typu to poziom mojej wiedzy jest zerowy dlatego ogólnie mam lekkiego nerwa.... Swoją drogą skrócenie rurki o pęknięty odcinek wydaje mi się dość logiczne.Jednym słowem: POMOCY!
    Z góry dzięki
    Pozwoliłem sobie również zdublować temat na fb.
Nazwa:	IMG_20160709_212105.jpg
Rozmiar:	54.2 KB
ID:	205289Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160709_212114.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Mi kiedyś cały bak wylał się na autostradę. Obciąć, założyć i tyle po problemie.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Obetnij i doraźnie załóż. W międzyczasie szukaj weżyka lub zamów aby dorobili taki. On pęka ze starości, jest mniej gietki a wiadomo motor trzęsie sie. Teraz go skrócić i bardziej będzie napięty wiec z czasem też padnie. Wymień też opaskę na skręcaną.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Łódź
    Alfa 147 1,9jtd '03
    Zrobiłem jak koledzy mówiliście.Uciąłem 2cm i założyłem nową opaskę ślimakową. Mimo skrócenia,aż takiej różnicy nie zauważyłem w długości - na moje oko wężyk nie będzie się bardziej naprężał.Wyczyściłem dookoła świeże ślady ropy i przegoniłem go trochę na mieście.Jak na razie wszystko ok,nic nie leci spod opaski. Tak czy siak podpytam u mechanika o ten wężyk no i zaopatrzę się w przewód olejowy i nowe opaski. Dzięki za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar michal9916
    AR 147 1.9 JTD 115 KM 2002 3 D
    Witam,
    mam podobny problem, wilgotny wężyk paliwowy tylko, ze przy filtrze. Ma może ktoś taki wężyk na sprzedać? Jedyne jaki znalazłem na internecie to za 144 zł troszke drogawo
    Knurów
    Mi pękł w czasie podróży na urlop. Zamiast oryginału kupiłem wężyk 8mm olejoodporny zbrojny i założyłem 2 opaski metalowe zaciskowe. Cena węża 13 zł za 1 m.
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    jakiś czas temu 99 zł z przesyłką płaciłem na ten przewód ale z tego co widzę to cena poszła sporo w górę
    Kurdę ciężko chyba jest tam założyć coś innego bo od strony filtra jest taka specjalna szybko złączka.
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Przewod-paliwa-ALFA-147156-1%2C9-JTD-8V/18677
    Knurów
    Moje rozwiązanie:
    Kruciec od strony filtra paliwa jest bardzo długi więc można nawet szerszą obejmie zastosować. I należy też pamiętać żeby ten przewód był odpowiednio długi gdyż pracuje on razem z silnikiem a filtr jest nieruchomy.
    Ostatnio edytowane przez Koks ; 02-08-2016 o 18:37
    Zrobiłem tak jak kolega wyżej, mam nadzieje, że będzie się trzymał. Koszt 10 zł
    Ostatnio edytowane przez michal9916 ; 04-08-2016 o 13:27
  1. Przewód paliwowy
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2017, 22:48
  2. [147] Układ paliwowy
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 11:08
  3. [155] Przewód paliwowy
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-10-2010, 21:51
  4. Przewód paliwowy/filt
    Utworzone przez Sash w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-03-2009, 15:32
  5. [All] JTD 16V M-jet układ paliwowy
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 20:56
