Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wymiana zawieszenia TYŁ
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Domyślnie Wymiana zawieszenia TYŁ
    Panowie przymierzam się do wymian tylnego zawieszenia bo coś mi się tłucze po prawej stronie jak wjade na studzienkę lub jadę po dużych nierównościach. W związku z tym napisał by mi ktoś co wymienić żeby z tyłu zawieszenie było jak nowe?? Amortyzatory, wahacze to wiem, łącznik stabilizatora to też wiem a czy coś jeszcze?? Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Alfista
    mam
    A po co wymieniać wszystko? Niech mechanik sprawdzi i wymieni tylko zużyte elementy.
    Rzeszów
    Panowie szukam na allegro i na autosklep24. nowych wahaczy na tył i nie ma. Nie dostane czegoś takiego nowego?? Tam się tylko same tuleje zmienia?? Sorry za może głupie pytania ale pierwsze auto z wielowahaczem
    Wymieniasz same tuleje. Niektóre w ePer są skojarzone z wahaczem, inne np. ze zwrotnicą. Tak czy inaczej z ich wymianą jakiś czas temu nie było łatwo, brak dedykowanych komponentów.
    Rzeszów
    Czyli co moge nie znaleść tulei do tego?? A ktoś napisał by mi ile tych tulei jest?
    Sprawdzałeś w jakim są stanie? Jaki auto ma przebieg? Często te tuleje wytrzymują duże przebiegi. Pewnie stuka Ci łącznik lub coś w kolumnie amortyzatorów.
    Rzeszów
    Auto ma przebieg 240 tys km. Stuki to pewnie i łącznik ale czasem lubi przy tym stuku coś zaskrzypieć dlatego tak uparłem się na te wahacze no chyba że one nie powodują skrzypienia. No i dodatkowo mam objaw pływającego tyłu przy przejazdach przez studzienki na drodze
    Te objawy mogą wskazywać właśnie na tuleje wahacza. Ktoś kiedyś wskazywał tuleję zwrotnicy jako głównego podejrzanego.
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Może też być pęknięta sprężyna (Dość częsta przypadłość) na ostatnim zwoju i sprawa nie zauważalna a ociera o amortyzator, skrzypi i tłucze się. Co do pływającego tyłu to najprawdopodobniej luz na tulei tak jak pisze Kolega powyżej.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Napewno dostaniesz poliuretanowe na powerflex.pl okres oczekiwania ok 2 tygodnie, ale zmieniasz raz i masz spokój.
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
  1. [156] wymiana zawieszenia
    Utworzone przez ***mach*** w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-04-2017, 16:47
  2. wymiana zawieszenia
    Utworzone przez Pjona156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 19:15
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [145] wymiana zawieszenia
    Utworzone przez buqa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 19:28
  5. wymiana zawieszenia
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 08:51
