Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Pierścień ABS
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Unhappy Pierścień ABS
    Witam.
    Mam problem. Mianowicie dziś podczas zmiany tulei w zawieszeniu posypał się ten pierścień od ABS. W internecie nigdzie nie mogę go znaleźć. Jak to można naprawić ?
    Z góry dzięki za pomoc.
    AR166 2.4 jtd 20v
    Strzelin
    Pierwsze słyszę o pierścieniach. To się z łożyskiem/piastą zmienia.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Masz na myśli czujnik?
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Czujnik to taki płaski bolec co wystaje. A obok tego kręci się taki plastikowy (niby magnetyczny) pierścień, który dziś w bardzo łatwy sposób się skruszył.
    No najwyraźniej wychodzi na to, że muszę zmienić całe łożysko, a na nim jest ten pierścień.
    Strzelin
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    Też mi się tak wydaje bo nie słyszałem nigdy o tych pierścieniach a zawsze z piastą/łożyskiem to jest. I tego się nie demontuje.
    Dokładnie. To część składowa łożyska.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    No nie do końca koledzy.Ten pierścień jest oddzielną częścią i można ją zdemontować z łożyska.Przynajmniej na ori łożysku tak jest.Też przypadkiem uszkodziłem ten pierścień i można go zastąpić z innego łożyska uszkodzonego.
    Występuje jako część składowa,ale demontowalna i bardzo szybko można ją uszkodzić,dlatego występuje z łożyskiem jako "całość"
    Strzelin
    Pewnie tak jak i kulki tylko skąd tą część wziąć
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Po pierwsze to kolega zakładający temat nie napisał którą część auta ma na myśli , przód czy tył. Z tyłu sprawa jest dość prosta, miałem taki sam problem u siebie, ukruszona część bieżni ABS powodowała błędne wskazania czujnika i wyłączanie się ABS-u. Tylne piasto - łożysko można łatwo rozprasować i przełożyć całą część z bieżnią ABS, wystarczy mieć stare łożysko do pozyskania elementu, strona łożyska nie ma znaczenia, obojętnie L czy P.
    Jedno łożysko i tak musiałem zmienić bo huczało, więc miałem skąd wziąć bieżnię, sam element nie jest dostępny jako część zamienna.
    Z przodu taka zabawa z przełożeniem pierścienia nie jest chyba już możliwa - moim zdaniem tylko nowe łożysko, najtaniej da się kupić chyba NTY.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    Łebcz
    Ne wiem jak przód,bo nie było takiej potrzeby.Z tekstu wynika,że chodzi o tył
    pewnie wymieniał wahliwą na zwrotnicy.
    Tak jak Bussoholik pisze,ze starego łożyska można zdemontować.
  1. [GTV] pierścień uszczelniający do dolotu
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 13:50
  2. [155] Przewody WN i pierścień
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 20:33
  3. [155] Rolka zwrotna i pierścień na niej
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 09:29
  4. [146] Łożyska, piasty, pierścień ABS i zapalona kontrolka.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 06:35
