Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z mocowaniem EGR
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Łukasz Madej
    159 1.9 JTDM 150KM Sportwagon
    Domyślnie Problem z mocowaniem EGR
    Witam. Mianowicie pojawił się u mnie problem z zaworem EGR, pierwszy taki, że ktoś przy wcześniejszej wymianie przekręcił gwinty, a drugi taki że po przegwintowaniu i próbie montażu pękło jedno mocowanie. Moje pytanie brzmi czy wiecie jak nazywa się konkretnie element do którego mocowany jest egr? Silnik to 1.9 jtdm 110kw. Poniżej zdjęcia feralnego elementu.
Nazwa:	IMG_20160901_165633.jpg
Rozmiar:	160.0 KB
ID:	209333Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160901_165642.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
    PS: Dodam że jest to element fimy Magnet Marelli i są tam jeszcze takkie nr: BB.0078155
    Ostatnio edytowane przez Łukasz Madej ; 01-09-2016 o 18:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Z całym kolektorem to jest. Nie da się jako części kupić.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Hmm on właśnie cały ten element ma zdjęty... Patrząc na rysunki w necie to widać jakby faktycznie był to odrębny element kolektora (tylko czy czasem nie dotyczy to tylko pozmianowego plastikowego?).
Nazwa:	AT-EGR-10-3.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
    Ostatnio edytowane przez adamekp ; 02-09-2016 o 14:36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Tak jakby miał zdjętą klapę gaszącą i do niej przykręcony jest egr.
    Kolektor ssący mam plastikowy a ten element jest osobno przykręcany właśnie do kolektora i do niego jeszcze jest przekręcana na końcu przepustnica. Cięzki temat jest z tym elementem bo nigdzie nie idzie go znaleźć
    Łódź
    Cytat Napisał Łukasz Madej Zobacz post
    Bo on nie występuje jako część zamienna (ePer pokazuje go jako całość). Chyba zostaje tylko szrot o ile sprzedadzą Ci tylko to a nie cały kolektor.
    fiat bravo
    Domyślnie Mocowanie EGR
    Miałem ten sam problem w fiaciku bravo , można tą część aluminiową zdemontować przegwintować specjalnym przyrządem i wkręcić sprężynkę (gwint) na klej Loctite .Zrobić dwie szpilki ,wkręcić zamontować egr całość zamontwać .U mnie trzyma ekstra przy okazji przeczyściłem EGR tą część aluminiową była zabita .
    Fiat croma 1.9 jtd
    Domyślnie mam ten sam problem
    Witam,
    mam dokładanie ten sam problem...tylko inne auto croma jtd, 150 km,
    czy udało Ci się kupić tę część? ew. jak inaczej rozwiązać problem?
    z góry dzięki za odpowiedź,
    No witam, część udalo mi się dostać ale musiałem cały układ egr kupić lacznie z orurowaniem i chłodnicza ale cena 200 zł nie była zbyt wygórowana. Musisz szukać no chyba że idzie to naprawić bo mi się mocowanie dwóch śrub urwaly, nie gwinty zerwały tylko kawałek odpadł i żaden magik nie dał rady tego pospawac...
  1. [GTV Spider] problem z mocowaniem fotela
    Utworzone przez Lokus w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 06:14
  2. 2.5 v6 problem z mocowaniem komputera
    Utworzone przez Adrian Fus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2016, 12:59
  3. [159] Wycieraczka - problem z mocowaniem
    Utworzone przez prymie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 07:31
