Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: problem z mocowaniem fotela
    Spider 916, Brera 939, Peugeot 508
    Domyślnie problem z mocowaniem fotela
    Ktoś spotkał się z podobnym problemem, jak ten na załączonym zdjęciu i wie jak to naprawić, albo ma jakiekolwiek pomysły jak się za to zabrać? Bo mnie niestety nic nie przychodzi do głowy.
    Pierwsza fotka to uszkodzone mocowanie (odpadła nakrętka, która pozwala na przykręcenie fotela), druga to mocowanie bez uszkodzeń.
    1. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160404_190159.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
ID:	1965062. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160404_190153.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ArekWAWA
    Gtv 2.0 V6 TB
    Myślę że można było by tam wkręcić tuleje gwintowaną samogwintyjacą o odpowieniej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Myślę że bez problemu cos da sie dobrać.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Rozwiercić i dać stalową nitonakrętkę o tym samym gwincie jak oryginał i viola ;-)
    Parę chwil roboty i fotel przykręcony.
    Wyryte dłutem na Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    alfy brak, jest pomysł na Gtv
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Żeby nie zakładać nowego wątku podepnę się tutaj.... Czy fotele w Gtv 916 są takie same jak w Spiderze? i boczki? Chodzi o wywalenie foteli zwykłych (i boczków) ze Spidera i założenie skórzanych.... Czy oprócz foteli i boczków jakiś element należałoby jeszcze wymienić aby to miało ręce i nogi
    Cytat Napisał ArturroS Zobacz post
    Z tego co wiem, to boczki zawsze są takie same w Gtv/Spider (od Ph1-Ph3), fotele zazwyczaj też (z tym małym wyjątkiem, że Spider ma dodatkowy plastikowy uchwyt trzymający pas bezpieczeństwa przy zagłówku, czego nie mają fotele w Gtv).
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    ArturroS, wg podpisu jeszcze nawet nie masz Alfy, a już chcesz tapicerkę zmieniać?
    No nie mam. na razie sprzedaje swojego vana i załatwiam inne niezbędne sprawy... Ale jest w Niemczech potencjalny spider v6 z wnętrzem bez skóry. A mi na niej zależy. Myślę że później byłby spory problem znaleźć fotele ze spider a, a jednak te z Gtv są ciut inne. Wolę wszystko przemyśleć
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muszel72
    SPIDER '97 2.0 TS 150
    Koledzy podepnę się z pytaniem o fotele i proszę o podpowiedź.
    Czy do Spiderka podejdą wogóle fotele z innego typu Alfy? Ale tak bez zmian mocowań. Chciałbym materiałowe na skórzane wymienić. A może warto te materiałowe obszyć skórą?
    Bez przeróbki mocowań zamienne są jedynie z Gtv 916 do Spidera 916 i odwrotnie. Obszycie jest nieopłacalne, lepiej już oddać na renowację skórzane
    Dziękuję Ci Kolego. Trzeba będzie polować na skórzane na aukcjach
  1. [156] Podgrzewanie fotela - problem
    Utworzone przez Jerol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 07:44
  2. [145] Problem z składaniem fotela
    Utworzone przez Marcoo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 20:00
  3. Problem z grzaniem fotela kierowcy
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 20:42
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 11:27
  5. [159] Wycieraczka - problem z mocowaniem
    Utworzone przez prymie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 07:31
