Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Powietrze w czujniku deszczu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Unhappy Powietrze w czujniku deszczu
    Koledzy, zauważyłem pęcherzyki powietrza w czujniku deszczu, widać przez szybę. Pojawiają się jak szyba jest ciepła, czy tak ma być? Może ktoś sprawdzić, jutro ciepły dzień.
    Będzin
    To chyba para jest
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
    PL
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    czy tak ma być?
    Nie.
    Zdemontuj czujnik i tzw. żelek i zrób to na nowo.
    Tylko ostrożnie z tym żelkiem
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    A masz może fotkę? Eh, i głównym podejrzanym jest wymiana szyby?
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Tak to po wymianie szyby w ASO
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Na czym ma polegać ostrożność, proszę o coś więcej.
    Dołaczam zdjęcie w nie najlepszejKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik_alfa.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
ID:	210167 wersji ale widać jaśniejszy brak żelu.
    PL
    Jak żelek jest uszkodzony to trzeba nowy.
    Ale raczej czujnik nie przyciska dobrze tego żelka do szyby.Może sprężyna spadła
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Czyli ten żelek nie lepi się do szyby? Jest dociskany jak rodzaj elastycznej kulki?
    Dzisiaj już prawie całkiem zniknął "docisk". Może jakaś sprężynka odpadła w środku. Jak się do tego dobrać tj. zdjąć osłonę - proszę o poradę.
    Użytkownik Świeżak Avatar Melasss
    Szczecin
    E350 W207 Ex Giulietta 2.0jtdm 170km + 166 2.4 JTD 10v + 147 1.6 T.S.
    Najłatwiej zdemontować lusterko, wtedy masz wszystko na wierzchu. Powinno wyglądać to tak:
Nazwa:	13925654_1222545464445467_3567685679424440838_o.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    Lusterko zamontowane jest na tym szarym uchwycie, żeby je zdjąć trzeba je wysunąć w stronę podsufitki.
    Tak , lepi się ale to w zasadzie jednorazówka. Wpierw sprawdź sprężyne - docisk , jeśli jest ok to kup sobie takiego żelka i sprawa załatwiona http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6490811556
    . Ściągnij pierw osłone od spodu - w dół , łatwo zejdzie. Potem lusterko do góry i masz wsio na wierzchu.
    PL
    Gdybyś szukał to mam nową sprężynę i nowy żelek na sprzedaż
  1. Alfa 156 JTD 16V FL lewe powietrze
    Utworzone przez kapust w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:09
  2. Gorące powietrze z nawiewu
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 22:20
  3. Nie leci ciepłe powietrze
    Utworzone przez Bryl@nt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 22:25
  4. Różnica w poziomie oleju na bagnecie a czujniku
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 06:19
  5. lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:30
