Moja 2masa też się kończy, czekam jeszcze chwilę i wymieniam na nową.
A z ciekawości spytam jaka jest uśredniona żywotność 2masy w 147kach ??
dzięki Panowie za rady. Trzeba zacisnąć pupke i robić to nowe .. Przed wczoraj byłem u niego. Akurat miał tą samą robote z Renault Scenic i tuż obok nowiutki komplet firmy LUK za jedyne 2200.. pokazał o co w tym dokładnie chodzi .. pooglądałem ten zwłaszcza dwumas ale nie przypominam sobie by był tam znaczek LUKa wytuczony .. Czyli absolutnie w każdym wypadku ma być ten logotyp gdzieś wybity jak np na butach adasia ?
Wiktorinio .. chyba +/- 190 tyś. km
Ostatnio edytowane przez MarekAdrian ; 21-09-2016 o 18:36
Tylko żeby nie było jak na butach Adasia "made in taiwan"
Tyle to wytrzymuje sprzęgło pierwszy montaż.
Na dwumas nie ma określonego przebiegu, wszystko zależy jak go traktujesz.
W zeszłym tygodniu zrzucałem skrzynie w swojej 1.9 115KM do wymiany sprzęgła i dwumas ma się bardzo dobrze po 270 tyś km.
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
270 - zacny wynikJa mam na dwumasie 100 tyś mniej. Działa jak trzeba. Przy 150 dałem nowe używane sprzęgło. W orygnalnym spawane mocowania łożyska wyciskowego wycięły czesc ramion słoneczka (w Belgii tez są Janusze).
U mnie ori 165tys i powoli czuję że sprzęgło zaczyna się kończyć ale oznak zużycia samego koła również póki co brak.
u mnie sprzegło skończyło się po 250tys. wymieniłem na sachs, a dwumas został. teraz mam 280tys i nie czuje, żeby były z nim jakieś problemy
Witam Panowie jeszcze raz .. ostatnia sprawa z pod tego tematu.. albowiem wybieram sie po coś takiego http://allegro.pl/kolo-sprzeglo-alfa...406691827.html ..
1. Czy jest możliwym by pod tą niewatpliwie atrakcyjną ceną nie krył sie jakiś HAK ? .. dziwne wydaje sie to, iż przedstawiony komplet pasuje aż do 44 modeli z pod stajni GM ..
2. Czy na opakowaniu lub w jego wnętrzu poza wiadomym zestawem mam spodziewać sie np jakiejś karteczki z informacją iż jest to komplet do samochodu AR 147 1.9 JTD 115KM ?
Nie zbyt sie znam i bardzo prosze o przedstawienie ew. ZA i ew. dezaprobaty dla mojego zbliżającego sie zakupu ..
POZDRAWIAM![]()
To moze regenerowane jakieś czy z tira wypadło?
