Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Oświetlenie kabiny 147
  1. #21
    Alfa Romeo 147
    A ja mam pytanie odnośnie tylnego oświetlenia. Czy ono może załączać się automatycznie tak jak jest to z przodu? tzn po otworzeniu auta z pilota albo po otwarciu drzwi? U mnie święcie tylko po ręcznym załączeniu. W pozycji włącznika w której wydaje mi się że powinno działać automatycznie świecie ciągle :/
  2. #22
    Brera 2.4 Jtdm
    No i tak. Po dwóch dniach bezowocnych poszukiwań , grzebania w kablach ,wtyczkach ,masach nie doszedłem do tego dlaczego nie mam masy w lampce podsufitki i daszkach. Dodam, że tylna działa bez zarzutu. Nie mam już pomysłu. Jak podciągnąłem masę bezpośrednio do lampki to wszystko działa :-(
    Piotr z tyłu powinno być tak samo jak z przodu. Z automatu powinno zapalać się w pozycji środkowego przesunięcia przycisku na lampce.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    Cytat Napisał piotr19922 Zobacz post
    Wydaje mi się, że tak właśnie powinno być jak jest wszystko OK, u mnie właśnie po otwarciu z pilota lub drzwi zapala się i przód i tył ( na 99%?)
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    Zgadza się po otwarciu z pilota zapala się całe oświetlenie. Po otwarciu drzwi z przodu zapala się przednia lampka, po otwarciu drzwi z tyłu zapala się tylnia lampka.
    Grzegorz147 poszukaj w podsufitce drugiego złącza powinno być luźne chyba, że masz szyberdach w przeciwnym wypadku z tamtąd będziesz miał najbliżej masę.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
  5. #25
    Brera 2.4 Jtdm
    Cześć. Myślisz Koks, że znajdę złącze w podsufitce? No to jeszcze spróbuję zdjąć podsufitkę . Nie mam szyberdachu.
  6. #26
    Knurów
    To złącze jest do znalezienia jak wyciągniesz lampkę w podsufitce. Tylko trzeba trochę więcej przewodu z lampki wytargać [emoji4]
  7. #27
    Brera 2.4 Jtdm
    Cześć. Jak wytargałem lampkę to znalazłem trzy wtyczki ale takie malutkie. Z tego co czytam to są to wtyczki do navi fabrycznego ale czy znajdę tam wtyczkę ,która obsłuży mi lampkę i daszki?
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    udało sie cos??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar aveon
    Alfa Romeo 145 1.6 Alfa 147jtd 140
    Witam podlacze sie pod temat.u mnie problem jest taki ze nie swieci tylko lampka z tylu, przod jak i bagaznik wporzadku, podpowiedzielibyscie jak sie za to zabrac i co sprawdzic dzieki
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Cytat Napisał aveon Zobacz post
    Żarówka, jak nie, to brak prądu w lampce, lub też sama lampka.
  1. [146] oświetlenie kabiny
    Utworzone przez sierra1992 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 21:18
  2. oświetlenie kabiny
    Utworzone przez imker w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 16:01
  3. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez Kinerus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 09:56
  4. Oświetlenie kabiny
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 14:31
  5. [146] Oświetlenie kabiny i bagażnika.
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 14:14
