Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Stuki.
    Użytkownik Ogier
    Alfa 147 1.6 16v twin spark
    Domyślnie Stuki.
    Opiszę problem, chyba że to normalne... Nie wiem, dlatego potrzebuje Waszej pomocy.
    Ruszam z jedynki później sprzęgło dwójka w momencie już podniszeniu nogi ze sprzęgła i równoczesnym dodawaniu gazu jak to przy zmianie biegu słychać głuchy sztuk,- pojedynczy. Co to może być panowie? Czy to coś z zapowietrzeniem sprzęgła? Nieodpowietrzone dobrze? Dodam że sprzęgło wymieniane na wakacjach...
    Stan poziomu płynu hamulcowego troszkę poniżej.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    a przy redukcjach mocniej stuka? gdy jedziesz na niskim biegu i ostro depniesz to też stuka?
    u mnie tak było i przeguby wewn. do wymiany były
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    a przejedź się na 2 biegu dodając i ujmując gazu- jesteś w stanie wywołać ten stuk ? Jeżeli będzie pojedynczy stuk z lewej strony za każdym razem jak dodasz/ujmiesz to masz luz w mechanizmie różnicowym. Jak stuka podczas jazdy więcej niż raz to przeguby raczej.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V
    Może poduszka silnika? Jak zdejmujesz gaz też go słychać?
    Alfa Romeo 147 Quadrifoglio Verde 1.9JTD 150KM
    Jeżeli chodzi o stuki to nigdy nie ma 100% trafienia na odległość. U mnie kiedyś w Lanci Lybra stukanie występowało przy ruszaniu, szybkiej zmianie biegu z 1 na 2, przy ujmowaniu i dodawaniu gazu jadąc na 4 biegu.
    Okazało się, że to była rozwalona, luźna większa tuleja wahacza na lewym przednim kole. Po zdemontowaniu wahacza można było ją wysunąć i wypadała cała.
    Więc pocieszając - u Ciebie może być coś zupełnie innego
    Użytkownik Ogier
    Cytat Napisał mufas Zobacz post
    Przy redukcjach nic nie stuka...
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    Wszystko ładnie podczas tej jazdy... Nic nie stuka wtedy...
    Cytat Napisał kamil94 Zobacz post
    nie słychać nic
    Cytat Napisał id87 Zobacz post
    Całkiem możliwe choć jak Mi się auto rozgrzeje to ideal
  1. Stuki
    Utworzone przez daeq_1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 16:05
  2. stuki
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 08:12
  3. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  4. 1.9 JTD stuki
    Utworzone przez MRÓWA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 11:44
  5. [166] stuki
    Utworzone przez Italiano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 15:15
