Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 3.2 V6 skrzynia biegów
    166 FL 3.2 V6
    Domyślnie 3.2 V6 skrzynia biegów
    Jako że to mój pierwszy post tutaj – witam wszystkich.
    Przechodząc do sedna, do niedawna byłem szczęśliwym posiadaczem Alfy 166 3.2 V6 z 2004r., teraz jestem tylko posiadaczem. Przy wrzucaniu wstecznego skrzynia biegów została zmielona od strony mechanizmu różnicowego łącznie ze zrobieniem dziury w korpusie i wyciekiem oleju. W związku z tą przygodą mam kilka pytań. Da się skrzynię po czymś takim naprawić czy tylko wymiana wchodzi w grę? Jeżeli wymiana to czy ktoś ma może taką skrzynię na sprzedaż, albo wie gdzie taką można dostać bo z tego co do tej pory udało mi się dowiedzieć, to że ciężko jest to to znaleźć. Ewentualnie czy są jakieś skrzynie z innych wersji które by pasowały? Będę wdzięczny za wszelkie porady oraz wszelką pomoc. I z góry przepraszam za błędy – jestem nowy, proszę, nie strzelajcie
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Jeżeli nie zależy Ci na czasie i możesz pozwolić sobie na dłuższe poszukiwania to jednak poszukiwałbym skrzyni taka jak była, tzn od tej wersji silnikowej. A to dla tego, że o ile mechanicznie raczej będzie pasować od V6 busso to elektronicznie już nie koniecznie. U siebie mam zamontowaną skrzynkę z V6 ale z Alfy 156 i np tempomat na 6 biegu już wykrywa błąd i nie załącza się. ( tempomatu nie używam, ale jest to irytujące, że nie działa ) Chyba, że kupisz skrzynkę dla obudowy a dobre bebechy przekładać będziesz.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    Piekary Śląskie
    GT
    odbiegnę lekko od tematu ale taka porada, że nie zdażyło Ci sie to drugi raz
    zamiast normalnego układu różnicowego, wsadź od razu Q2.
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał Pawel_B Zobacz post
    Skrzynia od 156 (zakładam, że 2.5) ma krótsze przełożenia od skrzyń do 3.0/3.2. Komputer silnika rozpoznaje bieg, na którym jedziesz, licząc stosunek obrotów silnika do prędkości samochodu i porównuje go z wartościami z tabelki. Jak biegu nie rozpozna, to nie pozwoli na włączenie tempomatu, trzebaby przeprogramować ECU.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Q2 to wydatek rzędu 2500zl. Do tego skrzynia, naprawa/kupno używki. Robi się spory wydatek.
    Niestety dyfry zaczynają się sypać masowo. Wszystkie 166 z podnoszonym wstecznym do tyłu miały ten sam dyferencjał.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 19-10-2016 o 19:28
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Tak też myślałem. Ciekawe czy ktoś się kiedyś zagłębił w ten temat. Jak interesowałem się kilka lat temu tym, to nie znalazłem info aby ktoś przeprogramował kompa aby działało. W zasadzie to sprawa dotyczy tylko 6 biegu.
    Seat. Giulię zwróciłem do dealera :/
    Podepnę się pod temat. Mam 166 3.2 kupioną już po wymianie skrzyni. Kto na Dolnym Śląsku "bawi się" (byle umiejętnie) w wymianę dyfra na q2?
    Piekary Śląskie
    GT
    [MENTION=70218]gornim[/MENTION] na dlasku w czestochowie masz Kube z FLAR Ital zna temat jak nikt inny.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Tu nie ma co zgłębiać tematu. W skrzyniach C530 powstaje luz na dyferencjale, większość użytkowników nie zawraca sobie tym głowy a nawet nie zauważa takiego luzu. Występowanie luzu powoduje, że powierzchnia styku satelit z dyferencjałem staje się mniejsza, przy dużym obciążeniu dochodzi do zmielenia satelit. Przeciwdziałanie polega na wymianie satelit (jeśli powierzchnie cierne są zużyte) i regulacji luzu na dyferencjale zestawem dedykowanych podkładek z ASO.
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Natchniony postem zgłębiłem. I raczej wiem jak to zrobić
    Napisz jaki masz nr ecu albo vin to ci powiem czy da się.
    Konwersje USA->EU
  1. 156 2.5 v6 skrzynia biegów
    Utworzone przez ceber127 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 17:04
  2. Skrzynia biegów
    Utworzone przez AF-Robert w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 20:33
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  4. [145] Skrzynia biegów od 155
    Utworzone przez karolkos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 20:21
