Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: "Brzęczenie" z okolic schowka
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Domyślnie "Brzęczenie" z okolic schowka
    Czołem,
    Mam taki problemik jak w tytule - w czasie jazdy coś "brzęczy" z okolic schowka / zza schowka.
    Dźwięk objawia się przy wciskaniu pedału gazu, czasmi też przy sprzęgle.
    Jest tam trochę elektryki i elektroniki więc podejrzanych jest sporo.
    Nawiew i radio wyeliminowane, dźwięk pojawia się niezależnie od nich.
    Na postoju również nic nie brzęczy.
    Spotkał się może ktoś z podobym przypadkiem?
    Czy to może być niesprawność któregoś połączenia elektrycznego, czy też gorsza może być oznaką umierania jakiejś elektroniki?
    Albo ten typ tak ma i pogódź się z tym?
    Alfa i tak wędruje w przyszłym tygodniu do mechanika na mały remoncik zawieszenia i wyeliminowanie szarpania na luzie, więc się zastanawiam czy tego też mechanikowi nie "wlepić".
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    kolego od strony pasażera nie ma dużo elektroniki są głownie bezpieczniki i przekaźniki i to też nie dużo
    mogę ci dokładniejsze zdjęcia porobić ale instalacji poliftowej, gdyż przerabiam moja alfę i zdjęcie jest moje prywatneKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13892277_993905980726379_1466833911424725787_n.jpg
Rozmiar:	110.8 KB
Rozmiar:	110.8 KB
    Rzeszów
    Moja tak ma, gdy jest zimno na zewnątrz (czyli teraz) i silnik jest zimny. Dokładnie ta sama lokalizacja, okolice schowka. Tylko zamiast brzęczenia kojarzy mi się to bardziej z pracą jakiegoś silniczka elektrycznego. Podejrzewałem pompę CR, ale ona jest po drugiej stronie grodzi i na zewnątrz, a dźwięk zdecydowanie dobiega ze środka. I też, gdy odpuszczę gaz lub wcisnę sprzęgło, to cichnie .
    Dźwięk był już poprzedniej zimy, w lecie nie, teraz znowu go słychać. Nic się poza tym nie dzieje więc tymczasowo olewam, bo nie chce mi się grzebać.
    W-w
    Czyli na razie diagnoza pada na "ten typ tak ma"
    Kubusar, jeśli fotki to nie problem to poproszę bo poprzedni właściciel cosik grzebał i nie jestem pewny czy za schowkiem jest tak jak powinno.
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    ok jutro ci je tutaj wrzucę masz to jak w banku z tym że instalacja z polifta, niestety z przedlifta instalację pociąłem na kabelki do nowej instalacji gdyż jest z anglika i nie wszędzie jest git, trzeba lutować
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysiek723
    Police
    Alfa romeo 156 2,4 jtd
    A macie osłone silnika pod nadwoziem ? Miałem podobne brzęczenie przypominające charczący wiatraczek a okazało się że osłona silnika pod wpływem temperatur troszkę ,,opadła,, na zderzak i przy drżeniu diesla wydobywał się ów drażniący dzwiek wlasnie jakby pod schowkiem.
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    Sorka panie nie zrobilem ci zdjecia gdyz aparat w telefonie mam zjechany ale pod schowkiem sa 3 przekazniki 2 mniejsze i jeden duzy czarny zajzyj do nich a jak bede mial czym to ci cykne fotke
  1. [159] "Grzechotanie" z okolic rozrządu 2,4 JTDm.
    Utworzone przez Imperior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 09:41
  2. [159] Dziwne "miałczenie" z okolic silnika
    Utworzone przez Maniak92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 11:59
  3. "Brzęczenie" Alfy 166 i zamulanie na niskich obrotach
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 11:10
  4. [GTV] Dziwny dźwięk "z okolic" tyłka Gtv'ki
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 13:23
