Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Czy pasuje lusterko zewnętrzne od 147
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Domyślnie Czy pasuje lusterko zewnętrzne od 147
    Panowie,
    szybkie pytanie, czy w GT i 147 lusterko prawe zewnętrzne to to samo?
    PS. jeśli ma ktoś na sprzedaż oryginalne prawe lusterko do GT z europejskiego auta to proszę o info.
    Pozdr.
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    niee
    kościan WLKP
    Pytanie pomocnicze, ciężko wymienić samą obudowę - tę lakierowaną część?
    Kotek XE
    jak wyjmiesz wkład to już nie bardzo, ewentualnie jak możesz zniszczyć obudowę którą chcesz zdjąć to możesz ją ponacinać/powyłamywać po kawałku i nie musisz wyjmować wkładu
    kościan WLKP
    Dzięki!
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    Odkopuje stary temat, żeby nie zakładać nowego.
    Temat dotyczy lusterka lewego (od strony kierowcy)
    Urwałem te aluminiowe(?) mocowanie lusterka wewnątrz obudowy, co powoduje, że całe się telepie i właściwie trzyma tylko na przewodzie elektrycznym.
    Na portalu aukcyjnym zakupiłem używane lusterko 7 pinowe.
    7 pinowe, czyli jak rozumiem - sterowanie elektryczne, czujnik temp. i podgrzewanie. Z tego co mi się wydaje u mnie nie ma oryginalnie podgrzewane wkładu lusterka (choć mogę sie mylić, może we wszystkich GT są podgrzewane) więc co teraz? Lusterko będzie pasować? Da się to jakoś ominąć i podpiąć, żeby działało tak jak do tej pory. Może uda się tylko podmienić wiązkę od starego lusterka.
    Zadaje te pytanie ze względu na to, że mam jeszcze 5 dni na ewentualne odesłane lusterka, a do mechanika udaje się dopiero za 7 dni, także sami rozumiecie...
    Dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez michal ; 21-02-2017 o 10:19
    Kotek XE
    a ile pinów ma popsute lusterko?
    po co mechanik? zdejmij trójkącik od strony kabiny, jest na wcisk, odkręć 3 śrubki, odepnij wtyczkę i załóż nowe lusterko, max 5 minut
    Gdynia
    AR GT 1.9JTD
    Nie wiem właśnie ile pinów, bo jeszcze go nie zdemontowałem.
    Jeśli to takie proste, spróbuje sam, chyba, że ktoś jeszcze potwierdzi w tym temacie tą ilość pinów.
    A co do mechanika, jadę zrobić jeszcze kilka pierdół więc przy okazji...
    Ostatnio edytowane przez michal ; 21-02-2017 o 13:41
  1. [159] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 17:28
  2. [MiTo] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez sulek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 22:19
  3. lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez zbigniew-777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 18:48
  4. lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez QBA_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 23:33
  5. [146] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 21:27
