Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Temperatura silnika
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Miałem trochę aut i zawsze jak auto złapało temperature 90 to trzymało sztywno
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Bez przesady ja za trzy, litrowe butelki koncentratu na allegro dałem niecałe 100zł z przesyłką
    Za mniej niż 100 zł możesz mieć 8 litrów płynu Prestone -37*C. Niby różnica nieduża, ale jak zbierasz pakiet startowy okazuje się, że można gdzie niegdzie nieco zaoszczędzić
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Możesz dodać, aby był zgodny (nie pamiętam, chyba G12+). Możesz też wykorzystać sytuację i wymienić płyn. Paraflu ma to do siebie, że jest cholernie drogi
    Czyli spokojnie można dolać Prestone albo Dynagel 2000?
    Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    Możesz. Ale porównałeś płyn bardzo dobry z marketową taniochą.
    Cytat Napisał Manciek Zobacz post
    Cześć,
    Podepnę się pod temat z takim pytaniem:
    Podczas dłuższych zjazdów z górki (200-300m) obserwują spadek wskazań temperatury wody. Wskazówka zjeżdża tak o jedną podziałkę, może nawet mniej. Gaz jest wtedy ledwo muskany albo nie dotykany wcale. Silnik rozgrzany normalnie (trasa). Skrzynia automatyczna, obroty poniżej 2k - b. delikatne hamowanie silnikiem.
    Termostat mi się nie domyka czy tak ma być?
    Dzięki,
    Maciek
    nawet w tbi potrafi lekko spasc na chwilke (ale to jak jest z - 10C lub mniej a zjazd dlugi) , wiem bo wymienialem termostat profilaktycznie z tegobpowodu, a nowy tak samo sie zachowuje. w dieslu jeszcze łatwiej o spadek, on nawet moze sie utrzymac te pol kreski ponizej 90 do czasu jak przestaniesz hamowac silnikiem. oczywiście tak moze sie dziac ale przy ujemnych temperaturach, dluzszych zjazdach i jakieks tam przynajmniej sredniej predkosci.w normalnych warunkach wskazowka ma być na 90C, co znaczy ze temperatura cieczy jest gdzies pomiedzy jakies 83 a 95C.
    ciezko mi na 100% powiedziec czy u Ciebie jest normalnie czy moze jednak troche termostat juz nie domaga.
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Sprawność termostatu można dość łatwo i w miarę dobrze ocenić macając po prostu rurę prowadzącą z termostatu do wejścia do chłodnicy (od góry) - jest gruba, czarna i na widoku z przodu. Dopóki temperatura na wskaźniku nie osiągnie stabilne 90°, dopóty rura ta nie powinna się nagrzewać (z uwagi na zwykłe przewodnictwo cieplne może być trochę letnia na jakieś 10-15 cm od termostatu, dalej już nie). W momencie, gdy następuje otwarcie sprawnego termostatu, nagle cała robi się konkretnie gorąca - te osiemdziesiąt kilka stopni wręcz parzy. Jeśli tak jest to z termostatem wszystko w porządku. Jeśli natomiast staje się ona wyraźnie ciepła na całej długości już przy niższych temperaturach na wskaźniku - termostat do wymiany.
    Alfa Romeo 159
    dziś zauważyłem że mój wskaźnik od temperatury tak sobie skacze od 90 w dół kawałek z powrotem Podłączyłem komputer i widzę że przy 78 stopniach ( na wskaźniku ponad 80 ) wąż zrobił się gorący ten górny więc chyba termostat mam do wymiany Co sądzicie?
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Splenda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2016, 09:50
  2. Temperatura silnika
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-12-2014, 22:51
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [156] Temperatura silnika
    Utworzone przez Dymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 22:16
  5. [156] temperatura silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 09:07
