Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z wtryskami
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Angry Problem z wtryskami
    Wziąłem się ostatnio za wymianę końcówki wtryskiwacza...i narobiłem sobie problemów ;/
    Jakieś pół roku temu wymieniłem końcówkę na czwartym wtrysku i wszystko przebiegło poprawnie.
    Teraz wymieniłem na trzecim - czyli ruszany był także drugi. Wymiana końcówki przebiegła bez problemu ale...
    Po całej operacji zauważyłem, że spod "czapek" wtryskiwaczy 1 i 4 (nie były ruszane!) sączy się delikatnie paliwo ;(
    Na zdjęciu zaznaczyłem to miejsce. Nie mam pojęcia, co jest grane. Rozkręciłem jeden wtrysk, który miałem w zapasie i okazuje się, że tam jest oring.
    Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to kupić nowe oringi i spróbować wymienić.
    Ktoś miał podobne przygody? Co się mogło stać?
    Edit:
    Właśnie jestem po wymianie oringów - wydaje się, że problem rozwiązany. Okaże się po dłuższej jeździe.
    Stare oringi po ściągnięciu okazały się być mocno sztywne i kruszyły się przy próbie zgięcia.
    Na razie założyłem gumowe bo tylko takie miałem na miejscu. One mogą niby pracować w temperaturze do 100 stopni i boję się, że mogą nie wytrzymać dłuższego użytkowania.
    Zamówiłem więc silikonowe, bardziej odporne na temperatury.
    Jednak nadal nie daje mi spokoju to, w jakiej sytuacji objawił się problem ;/
    Ostatnio edytowane przez paw2x ; 07-11-2016 o 15:31
    Może to zbieg okoliczności. Jesteś pewny, że to nie cieknie z powrotu? Tj. na łączeniu przewodu powrotnego z wtryskiem.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Nie, wszystko inne wykluczyłem. Góra wtrysku sucha jak i wszystkie połączenia. Po prostu widać było, że cieknie po gwincie jak na zdjęciu.
    No to monitoruj sytuację. Kiedyś oddałem jeden wtryskiwacz na wymianę końcówki i też ciekł potem w tym miejscu. Dokręciłem go lekko na aucie i przestał.
    AUDI A6 3.0 TDI
    Dokręcanie na siłę nie za bardzo pomoże, istotny jest ten oring. Najlepiej go zakupić w firmie zajmującej się regeneracją wtrysków, koszt około 5 zł. Przy zakładaniu trzeba pamiętać żeby go nie przyciąć i powinno być ok.
  1. [159] Problem z wtryskami, cylindrami.
    Utworzone przez Rafu39 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 00:23
  2. Przekładka silnika problem z wtryskami
    Utworzone przez Olex w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2015, 16:44
  3. Problem z wtryskami
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 21:55
  4. problem z wtryskami po wstępnej analizie 1.9 16v mjet
    Utworzone przez czarek1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 12:55
  5. [33] AR 33 1.7 16V problem z wtryskami
    Utworzone przez JaśnieWaćPan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 22:06
