Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 75
Temat: Trzy problemy do rozwiązania
  1. #41
    AR 155 1.8 8v 96'
    czyste kierunki poprawiają estetyke
Nazwa:	kierunki.jpg
Rozmiar:	190.4 KB
  2. #42
    kazikx
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Według mnie najłatwiej to było by to pospawać
    Znalazłem gościa (kolega kolegi), który spróbuje zespawać stelaż w lusterku.
    W związku z tym mam pytanie: jak ściągnąć osłonę lusterka tak, aby nic nie połamać?
    U mnie nie ma (a dokładnie, nie widzę) mocowania na śrubach od spodu.
    Chodzi o osłonę na zdjęciu poniżej otoczoną niebieskim konturem:
Nazwa:	lusterko155.jpg
Rozmiar:	98.5 KB
    Ostatnio edytowane przez kazikx ; 11-11-2016 o 11:50
  3. #43
    Cytat Napisał kazikx Zobacz post
    - chodzi o osłonę na zdjęciu poniżej otoczoną niebieskim konturem:
    ta osłona jes montowana na trzy śruby od strony szkła lusterka, trzeba mocno nagiąć szkło lusterka by dostać się do srub lub odkleić z taśmy montażowej szkło wtedy bez trudu dostaniesz się do wspomnianych śrub mocujących obudowę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #44
    kazikx
    Dzięki za odpowiedź.
    Znalazłem 4 śruby ukryte za szkłem lusterka (na zdjęciu śruby na czerwono - dodaję, bo może kiedyś komuś przyda się taki manual), z których 3 mocują osłonę:
Rozmiar:	26.3 KB
    Jednak boję się dogiąć szkło lusterka, by go nie złamać.
    Lepiej może oderwać z taśmy?
    A jeśli tak, to jak to zrobić?
    Ostatnio edytowane przez kazikx ; 11-11-2016 o 11:51
  5. #45
    Ja zawsze robiłem to nożykiem z wymiennymi ostrzami i też trzeba naginać szkło żeby odciąc taśmę ale mi nigdy szkło nie pękło
  6. #46
    kazikx
    Skoro już trzeba odginać szkło w obu wypadkach, to jednak lepiej będzie wybrać metodę bez wyciągania tego szkła...
    Spróbuję.
  7. #47
    Spróbuję.
    Raczej będziesz musiał odkleić szkło bo zamierzasz spawać wpornik więc trzeba zdjąć wszyskie plastiki ze stelarza lusterka a pod samym szkłem są jeszcze cztery wkręty mocujące mechanizm zmiany pozycji lusterka do przedniej ramki obudowy
  8. #48
    stolicy
    logiczne że alfa
    Rwij nawet jak ma pęknąć, nowe wkłady na alledrogo to 20-30zł.
  9. #49
    kazikx
    Dziękuję. Zrobię, jak radzicie.
    Ze mną jak z dzieckiem.
  10. #50
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    To nie ma co rwać tylko cierpliwości trzeba,bo plastikowy uchwyt lusterka ma jeszcze zaczepy i kołki ustalające,które wchodzą w mechanizm sterowania lusterka.Nie wiem jak by to delikatnie nie robić i tak któreś mocowanie kołka pęknie,ale to nie jest jakieś istotne.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. Problem nie do rozwiązania.
    Utworzone przez zbyszek50 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 17:41
  2. Problem nie do rozwiązania.
    Utworzone przez zbyszek50 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 16:58
  3. Rozwiązania techniczne
    Utworzone przez Miczab w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 23:15
  4. [159] Kilka wątków do rozwiązania w 159
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 21:43
  5. Panewki - próba rozwiązania???
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 15:44
