Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: drobne wycieki z okolic wtrysków
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Domyślnie drobne wycieki z okolic wtrysków
Nazwa:	IMG_20161206_124848.jpg
Rozmiar:	131.2 KB
ID:	216749Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161206_124902.jpg
Rozmiar:	117.9 KB
ID:	216750Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161206_124909.jpg
Rozmiar:	123.7 KB
ID:	216751 witam ,tak jak w opisie mam drobne wycieki z okolic wtrysków,po dokręceniu dalej przecieka.Macie namiary jaki ram oring idzie lub uszczelka.
Rozmiar:	130.9 KB
ID:	216743   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	117.2 KB
ID:	216744   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	123.2 KB
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 07-12-2016 o 16:20
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Po zdjęciach nie do końca widać, gdzie cieknie. Jeśli na zasilaniu wtrysku w paliwo, to nie ma tam żadnych uszczelnień.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Pękła najpewniej końcówka przewodu wysokiego ciśnienia. Przerabiałem to samo kilka miesięcy temu. Wymień czym prędzej. Końcówki są zarobione jak przewody hamulcowe na stożek. Nie ma tam żadnych uszczelek. Moment dokręcania ok 20 Nm o ile pamiętam. Więc trzeba to robić z wyczuciem. Jeden przewód używany to c.a. 35 PLN. Nowe nie wiem ile. Z dorabianiem jest kłopot, bo te przewody są ze stali, muszą wytrzymywać bardzo wysokie ciśnienie i muszą mieć jednakową długość każdy. Więc zostaje w zasadzie wybór: kupić używane lub nowe.
    Oława
    dzisiaj sprawdzałem i wszystko z końcówkami i samymi przewodami jest ok.Wyczyściłem i dokręciłem mocniej i będe obserwować.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
Rozmiar:	131.2 KB
Rozmiar:	117.9 KB
Rozmiar:	123.7 KB
    A w okolicy czwartego wtrysku to na pewno masz od przewodu mokro? Bo jeśli mokro pod samym wtryskiem, to może uszczelka wtrysku przepuszczać.
    Miałem tak u siebie.
    Oława
    i co trzeba zrobić ,uszczelke zmienić czy doręcić mocniej
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Miedziana podkładka pod wtryskiwacz (2,5 zł w motoryzacyjnym) Ja płaciłem za wymianę 50zl
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Lepiej będzie wymienić.
    Coś takiego: http://sklep.moto-car.net/sklep/dies...sch-2-2mm.aspx
    W dziale zrób to samo jest opis wymiany końcówki wtrysku - przyda się przy jego wyjmowaniu.
  1. Wycieki 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez enliven w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 21:08
  2. Dwa wycieki
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 18:25
  3. Wycieki oleju (V6)...
    Utworzone przez kelpin w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 15:12
  4. Podkładki wtrysków. Regeneracja wtrysków V6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 00:12
  5. [166] Wycieki ze wspomagania
    Utworzone przez siomaj w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-01-2009, 23:52
