Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Brak mocy na niższych obrotach
    Alfa Romeo 159 jtdm 16v
    Domyślnie brak mocy - u mnie przyczyną były zablokowane łopatki turbo
    Witam,
    miałem ten sam objaw, brak mocy do ok 2300-2500 obrotów, brak ciśnienia turbo, wskazówka poruszała się bardzo leniwie. Efekt był tak uciążliwy, że ledwie ruszałem ze świateł, czasem silnik potrafił zgasnąć. Pomogło przegazowanie na parkingu, mechaniczne odblokowanie łopatek i czyszczenie (mechanik nie wyciągał turbiny, podobno pociągał za jakieś linki). Obyłoby się niskim kosztem gdyby nie wymiana sterownika łopatek w pierwszej kolejności, ale bez tego nie zdiagnozowalby usterki. Rada, trzeba naprawdę silnik przegazować w zakresach od 0 - 4000 obrotów tak by łopatki zaczęły pracować. Mechanik poradził by zmieniać biegi przy 3000 i nie żałować gazu, w przeciwnym wypadku problem może się powtarzać.
    Pozdrawiam wszystkich
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Odświeżę temat, bo mam teraz taką samą sytuację. Niestety moja Alfa co rok musi mi zrobić w grudniu psikusa. Akurat w wigilię straciła moc, sytuacja ta sama, którą przedstawił kolega wyżej. Niestety w moim przypadku przegazowanie nic nie daje, na 1 biegu jak ruszam spod świateł Alfa ma problem z ruszeniem (często gaśnie), wskazówka od turbo się nie rusza. Dodam, że EGR czyściłem , DPF nie jest zawalony... Myślę, że to może mieć coś wspólnego z tym, że wcześniej podczas jazdy na autostradzie auto wchodziło w tryb awaryjny od ok. 160 km/h. Możecie coś doradzić? Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Shaft
    Alfa Romeo ti 1.9 jtdm
    Dziś miałem podobny problem, samochód nie miał mocy w dolnych partiach obrotów a budził dopiero sie przy 3000. Brak egr i dpf także tym sie nie przejmowałem. Okazało sie ze winna była przepustnica która ciagle była otwarta i samochód dławił sie przy niskich obrotach.
    U Ciebie raczej się zamykała. Gdy EGR jest zaślepiony to przepustnica mogłaby pracować 0-1, jak zwykła klapa gasząca.
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Jakieś błędy? Check się świeci?
    Płock
    159 1.9 JTDM
    0 błędów , check się nie pali. Miałem poluzowana rurkę od intercoolera , poprawiona, samochód na chwilę odzyskał moc i teraz problem powrócił
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Płock
    159 1.9 JTDM
    U mnie temat rozwiązany. Część mechaniczna zaworu egr została naprawiona oraz sterowanie podcisnieniem . Auto chodzi aż miło :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Na czym polegała naprawa? - tam jest spręźyna i grzybek-zawor chodzący w korpusie. Podciśnienie, rozumiem że wężyki wymienione na nowe?
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Co do podciśnienia to tak wężyki wymienione. A EGR szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak został naprawiony aczkolwiek wszystko hula. Dodatkowo wypalenie DPFa
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Od początku jak posiadam auto, zastanawiam się czy na prawdę możliwe jest, żeby miał aż tak słaby dół, szczególnie na 3 i 4 biegu... tłumaczyłem sobie to dużą masą auta, ale z tego co czytam, winny może być egr. Jadę powiedzmy 30-40km/h na 3, gaz w podłogę, auto przyspiesza jakbym co najmniej miał wbitą 5... przejażdżka 120 konnym fiatem ducato, umocniła mnie jednak w przekonaniu, że raczej w mojej 159 umarł EGR. Muszę założyc pelna zaślepke i wtedy spróbować. Dodam, że w tym momencie, na pierwszych biegach objeżdża mnie 90 konne 1.9 tdi...
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Prosze o porady. Auto 159 2,4 jtdm, przebieg 211kkm. Mam problem z brakiem mocy w zakresie do 2k obrotow, auto sie dlawi i gasnie. Problemem byl egr ktory zostal wymieniony na nowy (kupilem chyba zamiennik na allegro za 220zl) Auto dobrze jezdzilo przez 2 miesiace. Mechanik wymontowal tego egr przeczyscil go i oddal mi auto. Po 10km problem znowu sie pojawil. Odpialem przeplywke i auto jezdzi normalnie. Nie wiem tylko dlaczego check mi sie nie zaswiecil. Przeplywomierz byl wymieniany jakies pol roku temu na oryginal bosha bo tak samo auto nie chcialo jechac z dolu i nie chcialo odpalic. Mechanik porownywal moj stary egr z nowym i powiedzial ze nowy sie otwiera w mniejszym zakresie, no ale 2 miesiace czasu bylo dobrze. Jakie teraz opcje co zrobic?? Czy to moze jednak nie egr a przeplywke szlag trafil?? mechanik chce wlozyc stary egr ktory byl czyszczony wczesniej ale problem powrocil w niedlugim okresie wiec kupilem nowy i chce zobaczyc czy to winowajca jest egr, a jak nie to chce przeczyscic przeplywke. narazie jezdze z odpieta i jest okej. Jeszcze pytanie o pelne zaslepienie egr w celu sprawdzenia czy jest on winowajca, bo wtedy zaswieci mi sie check engine a oprocz tego auto bedzie jechalo ormalnie czy wejdzie w tryb awaryjny? narrazie chce znalezc przyczyne a w najblizszym czasie biore sie za kolektor ssacy ,klapy i wyprogramowanie egr.
    Ostatnio edytowane przez pajak83 ; 03-03-2017 o 19:29
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 12-12-2014, 20:30
  4. Brak mocy na wyższych obrotach
    Utworzone przez iglak w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 18:55
  5. 1.8 TS brak mocy na wysokich obrotach
    Utworzone przez kwintus w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 19:26
