Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Hałas po wymianie sprzęgła, dwumasy, wysprzęglika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Domyślnie Hałas po wymianie sprzęgła, dwumasy, wysprzęglika
    Hej,
    niecałe 1000km temu wymieniłem dwumasę, sprzęgło i wysprzęglik na nowe z Valeo. Z dwumasą wcześniej nic się nie działo, wymieniłem ją profilaktycznie przy okazji Zacząłem zauważać, że czasami na postoju słychać dziwne terkotanie, które ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Normalnie powiedziałbym, że to dwumasa się kończy, no ale jest nówka sztuka. Czasem wystarczy, że przejadę 1m zatrzymam się i już tego hałasu nie ma, po chwili znów jest - tak samo naciskając i puszczając sprzęgło czasem udaje się trafić na moment ciszy.
    Nagranie (nie chodzi mi o to skrzypienie przy wciskaniu sprzęgła, bo to moja mokra podeszwa tylko o różnicę w hałasie silnika gdy pedał jest wciśnięty, a gdy nie ):
    Czy jest cos jeszcze oprócz dwumasy , co mogłoby powodować takie dźwięki?
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 09-01-2017 o 18:38
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Skrzynia M32...
    Opole
    A skrzynia przypadkiem nie objawia się wyciem przy uszkodzonych łożyskach, lub "szuraniem" podczas jazdy gdy wałek górny jest niesmarowany??
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    U mnie to samo. Sprzęgło nowe założone 10 tys. temu, dwumasa sprawdzana i jest ok. Terkocze tylko na zimnym i jak jest na minusie, jak docisnę lekko lewarek to przestaję. Wszystkie biegi wchodzą gładko, nic nie szumi i nie szarpie. Podobno taki urok m32 i nie ma co się przejmować. Jutro wymieniam olej na Fuscha może coś pomoże. Polecacie jakiś dodatek dolać do skrzyni ? Czy wystarczy sam olej nowy wlać ?
    Opole
    Ponoć ceramizer robi cuda. Sprawdzę jutro z lewarkiem czy coś to zmieni.
    Ja wlalem nowy Tutele Matryx jak zmieniali sprzęgło i dwumas
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 09-01-2017 o 19:35
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    U mnie ceramizer razem z olejem zalany 5 dni temu. Na pewno nie zaszkodzi... ale nie licz, że pomoże
    Dosłownie sekundy temu odpalałem swoją, żeby pobawić się nowo zakupionym interfejsem. Zaczęła stukać na luzie i na zimnym - jak noga zaczęła mnie boleć od trzymania sprzęgła to na luzie przechyliłem lekko lewarek w stronę 3 biegu i była cisza.
    Ogólnie rzecz biorąc to czego nauczyli mnie koledzy z forum - jak stuka to poruszaj biegami tak jakbyś próbował je wbijać (ale nie wbijaj do końca). Jak przestanie stukać to znaczy, że skrzynia. Od tego momentu będziesz mieć już sporo czasu, żeby przyjąć diagnozę do świadomości i w między czasie sprawdzić milion innych rzeczy łudząc się, że może jednak to coś innego
    Opole
    Dzięki, jutro sprawdzę ! Faktycznie problem stał się zauwazalny jak przyszły mrozy.
    U siebie też wlałem ceramizer razem z nowym olejem, i biegi znacznie łatwiej zaczęły chodzić :-) Do oleju silnikowego testowo też wlałem, póki co zmian nie czuję/nie słyszę ale dopiero 500km od wlania zrobione
    Będzie trzeba naprawiać to trudno, zrobi się. Ale wiadomo co konkretnie w niej pada i jest przyczyną tego dźwięku ? Byłem przygotowany na to, że Alfa to wymagający samochód ale czasem mogła by trochę odpuścić
    Lozyskowanie walka sprzeglowego w skrzyni. Też to mam, pojawiło się po wymianie dwumasu. Założyłem skrzynię, wlałem nowy olej i się zaczęło. Wcześniej kilka razy to tylko usłyszałem jak olej w skrzyni był mocno rozgrzany.
    Żaden ceramizer, dodatek AR9100, olej 75W90 ani dodatek specjalnych estrów nie pomógł. Ale od 4000 km nic się nie zmieniło, skrzynia pracuje dobrze. Nie ruszam.
    Opole
    Też tego póki co nie ruszam, zacząłem się tylko martwić, czy to czasem nie nowa dwumasa jakimś cudem daje koncert... ale skoro M32, to... hmm... jestem spokojny
  1. Wymiana sprzęgła i dwumasy - co jeszcze?
    Utworzone przez pleome w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2016, 21:07
  2. [159] Dziwny objaw po wymianie sprzęgła i dwumasy
    Utworzone przez garsija w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 09:21
  3. Po wymianie dwumasy nie działa turbina
    Utworzone przez jkrol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 17:20
  4. Regeneracja sprzęgła i dwumasy
    Utworzone przez n1k0d3m w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 11:41
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 08:12
