Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wibracje na postoju
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Domyślnie Wibracje na postoju
    Panowie mam dziwne wibracje na postoju.
    Zaobserwowałem że jak wcisne sprzęgło to wibracje(bucznie) nie ustaje, jest tak samo jak puszcze. Ale ja wcisne sprzęgło i np wrzucę jakiś bieg to te wibracje(buczenie) ustaje. Z kolei znow puszczam sprzęgło wibracje(buczenie) znów jest, wciskam bez biegu dalej jest. Wrzucam bieg i trzymam wcisnięte sprzegło cisza. Ruszam delikatnie z jedynki i słychać te wibracje(buczenie) tak rytmicznie jak koła się kręcą.
    Czy to będzie jakaś poduszka?? Walczę z tym tematem juz długo i nikt nie może tego zdiagnozować. Może ktoś miał coś podobnego?? Silnik to 1.9 8v JTDM
    Sprawdź czy wibracje nie pochodzą od wężyka paliwa przy filtrze.
    Rzeszów
    A jak to dokladnie sprawdzić?? No i byly by takie wibracje rytmiczne z obracaniem się kół od tego wężyka??
    Na pewno mogą być zależne od chwilowego położenia silnika.
    Jeśli masz te wibracje na postoju to w momencie, w którym występują, złap za wężyki przy filtrze. Problem powstawał przez odkształcony oring w złączce.
    Rzeszów
    Czyli wężyk może to powodować tylko przy filtrze, dalej jesli nie to to nie ma co szukać przy wężykach??
    Akurat wspomniany przypadek kilka razy na forum się pojawił, dlatego wspominam.
    Rzeszów
    Po nocy jak auto zimne całkowicie nic nie slychać przez 2-3 km
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    obstawiam coś z łożyskiem wyciskowym sprzęgła, pewnie jest uszkodzone i nie rozłącza do końca sprzęgła. Po wbiciu biegu wałki skrzyni się blokują i nie hałasują. Innego wytłumaczenia na brak hałasu po wbiciu biegu nie znajduję.
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 150 KM
    Udało Ci się rozwiązać problem z tym wibracjami?
    Rzeszów
    Tak, skrzynia M32 do roboty czyli nic przyjemnego.
  1. [156] JTD - wibracje
    Utworzone przez mateo88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 08:56
  2. AR 166 2,4 JTD - wibracje
    Utworzone przez Swistak w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 14:30
  3. [Giulietta] Wibracje!!!!
    Utworzone przez abdave w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:28
  4. 156 - coś żre prąd na postoju
    Utworzone przez Lopezius w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 20:46
  5. [156] gazowanie na postoju
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 22:35
