Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: interfejsy Wi-Fi dla programu AlfaOBD, MES oraz telefonu.
  1. #41
    PL
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - MES oraz AlfaOBD nawzajem się uzupełniają.
    - jedna i druga wersja jest chyba na Androida.
    Mes niestety nie chodzi na androidzie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #42
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    a takie głupie pytanie:
    Czy wersie ELM przewodowa będzie działać na tablecie?
    Nikt niewie?
    no a czemu ma nie dzialac. ja uzywam z urzadzen z androidem 2 tanich intefacow : vgate od pmfactory (ustawiony jako obdlink bluetooth w alfaobd) i drugiego jeszcze tańszego elma bt ver 1.5(?) takiego z nalepka granatowo pomaranczowa. z drugiego usunąłem rezysyor osobiscie, a ten pierwszy byl zamawiany pod alfe i pmfactiry mialo się tym zajac. oba dzialaja bez problemu w 159 i giulietcie.
    mes mobilny jest na Windows CE, i chyba nawet nie dziala na Windows Phone
    Cytat Napisał popey Zobacz post
    Witam Jaki interfejs i jaki program do diagnozy Giulietty 1.4 najlepiej się nadaje albo jaki polecacie na windows xp na laptopa
    mes, tyle ze darmowa wersja nie obsluzy Ci nic w G1. 4.
    interfejs ,co wolisz na usb, bt czy wifi, jakis elm 1.4. wystarczy,tylko usunac trzeba nadmiarowy rezystor terminujacy z interface-u
    pmfactory jest dystrybutorem mesa w polsce, u nich tez mozesz kupic interfejs. kup też adapter typ 3
  3. #43
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premi Alfa Romeo Junior Specialeum
    Dzięki za odpowiedz.Zamówiłem tak jak podpowiedziałeś,zobaczymy jak w praktyce się sprawdzi
  4. #44
    Śrem
    MiTo 1.4T-Jet 114kW, 2008r.
    Kupiłem iCar2 WiFi, zainstalowałem MESa na starym lapku z XP ale nie mogę się połączyć :-( myślałem, że wcisnę interfejs w gniazdo i będzie wszystko ładnie śmigać.
    Dodam, że jest to mój interfejsowy debiut, więc z góry przepraszam za głupie pytania.
    Po podłączeniu do gniazda, telefon jak i komputer widzą sieć V-LINK, Torque Pro na smartfonie działa bez zarzutu, ale MES jest coś nie halo.
    W MESie mam do wyboru tylko takie interfajsy, co mam wybrać?
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	132.2 KB
    Przy próbie połączenia, albo skanowania mam takie komunikaty
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	130.1 KB
ID:	219525Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	122.1 KB
    Chyba coś robię nie tak :-( , albo może to wina wersji MESa, a może winny jest XPek na lapku?
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Ostatnio edytowane przez tatry.hej ; 13-01-2017 o 20:12
  5. #45
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja bym wybierał wi-fi
Nazwa:	wifi.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #46
    Cytat Napisał tatry.hej Zobacz post
    po pierwsze nie masz Mes tylko Fes a ten zdaje się nie obsługiwał jeszcze WiFi. Po drugie ten interfejs który kupiłeś miał opis że jest pod grupę fiata? Po trzecie - jeśli chcesz się też podłączyć do body , klimy i innych musisz mieć adapter , chyba że nie chcesz
  7. #47
    Śrem
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    No tak, słuszna uwaga, mam Fes, czyli zacznę od zmiany programu.
    Tak, interfejs jest pod grupę fiata.
    Mam też adapter, typ 3 z Viakena.
    Jutro spróbuję się podłączyć do MiTo przez inny program, dzięki.
    Ja też, gdybym miał taką opcję :-)
    Jutro spróbuję z innym programem, bo jak pisze tx555, FES (a nie MES) może nie obsługiwać WiFi
  8. #48
    Śrem
    MES zainstalowany, WiFi działa, teraz to wygląda tak
Nazwa:	Dane.JPG
Rozmiar:	140.1 KB
    test wychodzi pozytywnie
Nazwa:	Test.JPG
Rozmiar:	138.1 KB
    ale w dalszym ciągu nie mogę się połączyć z ECU :-( z czymkolwiek próbuję się połączyć (również z adapterem) zawsze mam komunikat
Nazwa:	123.JPG
Rozmiar:	130.8 KB
ID:	219579 lub Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Fail connection.JPG
Rozmiar:	129.9 KB
    Pomóżcie proszę :-( co robię źle?
  9. #49
    Dziwne , z Torqiem na pewno Ci dobrze gada, czyta błędy i pokazuje bieżące parametry silnikowe? Podaj linka do tego fejsa którego kupiłeś
  10. #50
    Śrem
    Z Torqiem jest OK, sprawdzałem dzisiaj kilka razy, sprawdziłem też Peugeota 307 w którym wyskoczył mi jeden błąd.
    Kupiłem go na motoautko
    https://www.motoautko.pl/product-pol...-niebieki.html
    A może to wina starego systemu XP?
    Ostatnio edytowane przez tatry.hej ; 14-01-2017 o 22:03
  1. [159] Interfejsy diagnostyczne
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1858
    Ostatni post / autor: 28-11-2024, 21:45
  2. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  3. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  4. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
