Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 111
Temat: Jakie roznice przed i po lifcie
  1. #91
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Jest jakaś różnica w działaniu czy tylko zmieniony wygląd?
    Jest różnica. W przedlifcie aby wyłączyć klime trzeba zjechać nadmuchem na zero w polifcie jest osobny przycisk off. Za to w przedlifcie w tym miejscu jest przycisk "mono" do ustawienie tej samej temperatury na strefach. Jest tez troche inna zasada działania trybów auto.
  2. #92
    dodam, bo pewnie wielu nie wie, zeby w polifcie wlaczyc odpowiednik MONO, to trzeba przytrzymac dluzej AUTO. niestety to zmienia inne ustawienia na auto, wiec trzeba znow ustawic jak sie lubi, ale juz przynajmniej mamy wszystko sterowane z jednej strony.
  3. #93
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Aby wyłączyć kompresor klimatyzacji w przedlifcie, wystarczy wcisnąć przycisk ze śnieżynką. Nie trzeba zmieniać siły nawiewu.
  4. #94
    Chodziło zapewne o 'wyłączyć nadmuch'.
  5. #95
    Alfa Romeo 159
    Faktycznie wyłączanie nawiewu jest kłopotliwe Brakuje przycisku Off
  6. #96
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Mam wersję przedliftową od ponad roku i może ze 2 razy do tej pory chciałem wyłączyć nawiew, więc przycisk "MONO" jest dla mnie zdecydowanie bardziej przydatny. Natomiast irytuje mnie, że po odpaleniu silnika przez pewną chwilę nie mogę ustawić silniejszego nadmuchu niż 1 kreskę. Efekt na pewno występuję, gdy jest zimno. Latem chyba nie było tego problemu.
  7. #97
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie chodzi o wylaczenie sprężarki tylko całego systemu. Po zjechaniu z nawiewem na minimum jak naciśniesz jeszcze raz minus to caly system sie wyłączy i na panelu bedzie off. Tak samo bylo w 147. Przydatne jak np. grzebiesz w ecu i nie chcesz aby cokolwiek pobieralo prąd.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-01-2017 o 12:43
  8. #98
    Żegocina
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    To prawda. MONO było lepszym rozwiązaniem. Nie mogę się do poliftowego panelu przyzwyczaić...
    Pozdrawiam.
    Rafał
  9. #99
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    To jest fakt, jednak taka praca automatu ma też swoje plusy - na forum nie widać zbyt wiele tematów o zamarzniętej odmie w 159 w zimę. A podkręcanie nadmuchu i temperatury zaraz po rozruchu silnika w dieslu jest solidną cegiełką dołożoną w kierunku zamarźnięcia odmy.
    Ja jeżdżę cały czas w trybie Full Auto (czasem Auto) i w zasadzie nie mam zastrzeżeń. Silnik jak na diesla nagrzewa się dość szybko, nawiew w zimę zaczyna dmuchać dopiero, gdy temp. cieczy przekroczy 50 stopni dzięki czemu leci od razu ciepłe powietrze.
  10. #100
    Łódź
    Jaki wpływ ma siła nadmuchu w kabinie na odmę, bo nie bardzo rozumiem powiązanie poza odbieraniem ciepła?
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 13:46
  2. AR 156 2.4 jtd a 2.4 jtdm jakie roznice??
    Utworzone przez gotlibus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 09:26
  3. AR przed i po lifcie
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 15:57
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
  5. 156 przeróbka z przed na po lifcie
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 11:34
