Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: kilka pytań odnośnie 159
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    To, że śnieżynka się świeci nie znaczy, że klima działa. Sprężarka przy ujemnych temp. się nie włącza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał Mati_17 Zobacz post
    tylko właśnie mnie zastanawia czy mając te systemy zawsze wyświetli błąd, gdy coś nie łączy? a czy jest to dodatkowy bajer?
    Jeżeli dany system, a zwłaszcza czujniki są uszkodzone to zawsze będziesz miał jakiś komunikat na wyświetlaczu
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    a dokładniej to poniżej +6st C nigdy się nie włącza. informacja bodajże gdzieś z forum, ale też poniekąd potwierdzona przeze mnie - po zakupie nabiłem przed zimą klimę akurat jak były mrozy, wydawało się super, ale jak było powyżej tych 6st to zaczynała się wiertara (bo się włączała), powodem było że nabili mi 460g a do mojej wersji ma być 550g, ale to tak na marginesie info.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 19-01-2017 o 23:52
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v, Alfa Romeo 159 TI 1.9 JTDm16v
    a pytając dalej... macie może pomysł jak można sprawdzić "domowym" sposobem czy kable które idą do lusterka (bo takowe w tym samochodzie są tylko własnie nie wywala błedu) są dobre, czy przekazują sygnał? wiadomo chyba najprostszym sposobem był by zakup lusterka z kostką, wszystko połączyć i sprawdzić...
    odnośnie klimatyzacji wszystko by się zgadzało i jest tak jak mówicie... po włączeniu śnieżynki guzik się zapala a sprężarka siedzi cicho... więc myślę, że to kwestia tylko temperatury i po prostu teraz się nie odpali...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    W 1.9 JTDm 8V jak pisałem wcześniej wyłącza się przy -1*C, tak pisze w instrukcji i fizycznie też tak jak jest. Gdzie np. w Stilo 1.9 sprężarka wyłącza się już przy +4*C, także to zależy też od danego modelu.
    Bogatynia
    brak
    Najprościej to chyba wziąć multimetr i sprawdzić czy w którymś kablu płynie prąd 12V
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    12V to napięcie, nie płynie. Płynie prąd. Ściągnąć najlepiej eLearna, popatrzeć na schematy, sprawdzić ciągłość połączeń (przy wyłączonej stacyjce) multimetrem mierząc rezystancję lub jeśli multimetr ma taką funkcję testem ciągłości ("przedzwonić" połączenia). Oczywiście, jeśli gdzieś ma być jakieś stałe zasilanie, albo właśnie pojawiać się przy sterowaniu lusterkiem, to można mierzyć czy pojawiają się napięcia. W razie wykrycia jakiś problemów na którymś połączeniu, zawężać poszukiwania do konkretnych odcinków kabla (o ile są jakieś koski pomiędzy)
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    1. Najczęściej trójnik, nie trzeba zdejmować zderzaka, od spodu jest dojście. Dość drogi ale pasuje z lans rovera tańszy. U mnie był jednak zagięty waż idący wzdłuż zderzaka. Tez warto sprawdzić, dostęp słaby choć też nie zdejmowałem zderzaka.
    Mogą być zasyfiałe kostki na pompce u mnie była masakra, czyszczenie pomogło
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    brzmi trochę skomplikowanie ale może w wolnym czasie się tym zajmę... bawiąc się ustawieniami jest opcja regulacji czułości czujnika zmierzchu więc chyba w komputerze auta ta opcja jest włączona (jeśli dobrze rozumiem)... tylko wciąż mnie zastanawia dlaczego nie wywala błędu...
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    to by była najtańsza i najłatwiejsza naprawa ale zobaczymy... mam nadzieję, że to będzie jakaś drobnostka i obejdzie się bez zdejmowania zderzaka tak jak piszecie...
  1. Kilka pytań odnośnie 147
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 21:40
  2. Kilka pytań odnośnie 156
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 11:47
  3. Kilka pytań odnośnie AR 166 2.0 TB
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 22:46
  4. [33] Kilka pytań odnośnie 33.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 22:12
