Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Układ chłodzenia (rura, wężyk, uszczelka)
    AR 159 1.9 16v 150km 2007r
    Domyślnie Układ chłodzenia (rura, wężyk, uszczelka)
    Witam,
    Mam prośbę czy ktoś mógłby mi pomóc w znalezieniu poniższego wezyka(wydaje mi się że układu chlodzenia):
    Pod jaką nazwa go szukać?
    Jest to jeden wężyk który na obu końcach jest przypocony.. (jest to część układu chłodniczego)???
    Plus potrzebuje uszczelke poniższej rury:
    Gdzieś już na forum widziałem ją chyba ale przeszukałem wszystko i nie mogę teraz znaleźć.
    Ubywa mi płynu chłodniczego ale zatrzymuje się na jednym poziomie, wydaje mi się, płyn ucieka właśnie w tych 3 miejscach, ale nie jestem tego pewien...
    Zamówiłem też nowy korek zbiorniczka wyrownawczego.
    Dziękuję za pomoc!
    Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    To jest rurka od odmy
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Obie są od odmy czy tylko ta cienka?
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cienka od odmy i zawsze będzie przypocona, a ta gruba idzie pewnie od intercoolera (czyt. jest w niej powietrze pod ciśnieniem).
    Dzięki
    Czytałem, żeby na tą cienka rurkę od odmy założyć skrecane cybanty.
    A do tej grubej chyba potrzebuje jakąś uszczelke bo mokro wokół niej.
    Wie ktoś jaka uszczelka jest potrzebna?
    Dzięki
    Łódź
    Przy skręcanych opaskach też się poci, ale trochę mniej.
    Patrząc na sposób mocowania jakiś oring powinien tam być, ale jaki nie mam pojęcia. Najłatwiej byłoby odkręcić, podjechać do sklepu z uszczelnieniami hydraulicznymi i kupić pod wymiar za jakieś 5zł. A będzie pewnie to samo co oryginał z Aso.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Oring na przewód intercoolera
    Allegro - (6656811308) cena 2PLN, w ASO 26PLN.
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Czasem się może okazać że wymiana oringu na grubej rurce nie pomoże. Sama rurka na końcu który jest przykręcany do przepustnicy( a ten koniec widać u Ciebie na zdjęciach) potrafi być nieszczelna. Ona tam składa się z dwóch części rura + kołnierz są ze sobą zgrzane i tam często jest nieszczelność. Jednak warto zacząć od wymiany samego oringu. Te rury różniły się w 1.9 16V JTDM w zależności czy skrzynia automatyczna czy manualna . Jak coś mam taka rurę do manuala oddam w dobrej cenie
    U mnie skrzynia manualna zamówiłem oring wymienię i zobaczymy :d
    Od razu myślałem o wyczyszczeniu egr i jego zaslepieniu, co trzeba jeszcze zrobić oprócz zamontowania odpowiedniej uszczelki?
    Wyłączyć w komputerze?
    100lica
    Po zaślepieniu należy go wyłączyć w sofcie, inaczej świeci check. Niby nie obcina mocy silnika, ale łatwo wtedy przeoczyć inną usterkę. W sprawie wyłączenia w sofcie uderz do Maly_777, jest z wawy i wie co robi
    http://www.forum.alfaholicy.org/mazo...r_dpf__wa.html
  1. Awaria,układ chłodzenia
    Utworzone przez Maximo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 12:25
  2. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 18:53
  3. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  4. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
  5. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia!
    Utworzone przez GRZEŚ80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 23:58
