Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Temat: Automatyczne zamykanie
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Trudno taki alarm samemu zamontowac? U mnie spec za zalozenie SEO chce 1000zl.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mwwr
    Giulietta QV TCT 2015
    Cytat Napisał west_23 Zobacz post
    Czy zamyka Wam się auto samoczynnie po otwarciu na pilocie a nie otworzycie drzwi lub bagażnika przez jakiś czas?
    Miałem to we wszystkich autach poprzednich a tutaj tego nie ma i nie wiem czy jest coś nie tak z moim egzemplarzem czy Julki tak mają?
    Mam tak samo, Julka sama nie zamyka się.
    Ostatnio edytowane przez mwwr ; 03-03-2017 o 20:49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał mwwr Zobacz post
    I całe szczęście
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał fala Zobacz post
    zależy jak sobie radzisz z czytaniem schematów ,miernikiem i sprawnym lutowaniem.Tu masz tutorial jeśli chodzi o SEO. Nie jest to aż takie trudne a 7 stówek masz w kieszeni .ALFA_ROMEO_GIULIETTA_2010pl.pdf
    AR G
    Mam jeszcze Stilo i Bravo tam nie mam też alarmu a samo zamykanie działa. Jest to zabezpieczenie żeby się auto samo zamknęło, kiedy przez przypadek się wciśnie otwieranie w pilocie.
    Już dwa razy miałem taki przypadek, że rano idę do auta a auto otwarte. Widzę, że Alfa się nie popisała z tym w Julce.
    widzisz? a to ciekawe... jakoś u mnie się zamyka samoczynnie ;p
    ps.: a że tak głupio spytam, a w opcjach włączyłeś pozycje "auto close"? ;]
    Auto się zamyka tylko wtedy gdy naciśniesz przycisk otwierania auta a nie otworzysz przez 30 sek drzwi lub bagażnika. Więc nie ma możliwości zostawienia kluczyków w aucie.
    oczywiście że jest - wystarczy tylko otworzyć samą klapę bagażnika i bezmyślnie zostawić kluczyki na półce i zamknąć klapę
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    "Autoclose (Zamknięcie centralne automatyczne samochodu podczas jazdy)
    Ta funkcja, gdy zostanie wcześniej uaktywniona (On) umożliwia
    automatyczne zablokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości
    20 km/h."
    Tutaj funkcja smozamykania nie ma nic do rzeczy.
    AR G
    20 km/h."
    wow to żeś mi teraz wjechał na ambicję ;] rozumiem że zacytowałeś instrukcję i jesteś pewien że tylko to i nic więcej się nie dzieje po włączeniu i że w obu menu jest tylko jedna taka pozycja? ;]
    a to pewnie jakieś duszki blokują klapę, a ja głupi myślałem że to funkcja samozamykania ;p
    Leszno
    Coś chyba Panowie się nie zrozumieliście.Funkcja auto close załącza się przy 20 km/godz blokując nam zamki aż do momentu otwarcia drzwi.Funkcja o której pisze kol. west_23 polega na tym że jeśli przypadkowo naciśniemy na pilota otwierając auto a nie otworzymy drzwi przez najbliższe 30 sek. to auto samo zarygluje / zamknie centralny / ponownie. Funkcja przydatna ale nie dostępna / fabrycznie / w naszych autkach. Nawet z instrukcji wynika str. 14 / Julka 2013 / że alarm uzbraja się automatycznie ale nie rygluje zamków po zamknięciu drzwi / nie pilotem /.Jestem na etapie doboru autoalarmu - tylko z powodu braku informacji o poprawnym zamknięciu auta z pilota.Analizując poszczególne schematy czy to SEO czy Proxima itd. dochodzę do wniosku że alarmy oparte na CANie maja tylko sterowanie odczytu z magistrali.Czyli są informowane np. o tym że zamykam pilotem centralny i nie ma załączonej stacyjki.Alarmy te nie potrafią wysłać do sieci CAN rozkazu typu..zarygluj centralny itd.Czyli nie wykonają np. tej funkcji o której pisze west_23 ..czyli rearmingu. Chyba że podłączymy je analogowo poprzez odpowiedni sterownik zamka centralnego.Zastanawiam się więc coraz bardziej czy nie zakładać alarmu analogowego i zebrać sobie potrzebne sygnały sterujące z body.Nie zaśmiecać magistrali CAN dodatkowymi odbiornikami a jednocześnie zaoszczędzić połowę kasy.
    Dodatkowym argumentem za jest fakt że alarmy CAN nie blokują elektronicznie CODE silnika./nie wysyłają nic do sieci CAN /.I tak musimy zrobić sobie odcięcie czegoś tam aby nie zobaczyć odjeżdżającego auta z wyjącą syrenką.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 07-03-2017 o 22:09
    AR G
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    czyt. wyżej -> mam fabrycznie i działa i to w przedlifcie
    Leszno
    prezes01.. mam od 6 miesięcy przedlifta i nie mogę tego znaleźć / rearmingu /.Może nam podpowiesz jak to uruchomić..??
Nazwa:	autoclose.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 07-03-2017 o 22:17
  1. [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez zeppelin w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 179
    Ostatni post / autor: 27-07-2020, 14:15
  2. Automatyczne zamykanie podczas jazdy
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2016, 20:03
  3. Automatyczne zamykanie drzwi
    Utworzone przez halim w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 17:55
  4. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
  5. automatyczne zamykanie drzwi
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:11
