Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Układ chłodzenia (rura, wężyk, uszczelka)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Pamiętaj że to nie pomoże na twój problem ze znikającym płynem.
    AR 159 1.9 16v 150km 2007r
    Tak, tego już się domyśliłem
    Wymienię korek i zobaczymy, płyn zatrzymuje się trochę poniżej minimum i niżej nie schodzi.
    Żadnych objawów nie grzeje się, z nawiewu leci ciepłe powietrze.
    Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 JTD 150
    Witam!
    Odświeżam temat, gdyż mam podobny problem. Zauważyłem, że płynu układu chłodzenia ubywa. Również zatrzymał się poniżej poziomu minimum. Gdy chciałem uzupełnić braki, zauważyłem że na listwie znajdującej się trochę poniżej pokrywy silnika ślady płynu chłodniczego. Występują one wokół śruby. Niestety nie wiem do czego ona służy. Czy jest to jakiś zawór służący do odpowietrzania układu, a może po prostu mocowanie. Nie chcę na siłę sam dokręcać, jeśli nie wiem jakie jest tego przeznaczenie. Może ktoś z Was da radę zidentyfikować ten element i powie na ile sprawa jest poważna.
Nazwa:	płyn 1.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	223795Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	płyn 2.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Jest to śruba odpowietrzająca. Pod nią jest podkładka miedziana. Spróbuj dokręcić z wyczuciem. Czasem pomaga 1/8 obrotu lub mniej.
    Hmmm... no wlasnie nie przyjrzalem sie wystarczajaco dobrze, ale nie jestem na 100% pewien czy u mnie jest ta podkladka
  1. Awaria,układ chłodzenia
    Utworzone przez Maximo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-05-2016, 12:25
  2. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 18:53
  3. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  4. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
  5. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia!
    Utworzone przez GRZEŚ80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 23:58
