Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Jak wygląda filtr powietrza w twojej Alfie po ...
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    A propos filtrów powietrza - po lewej nowy, po prawej stary. Auto kupione w lutym od prywatnej osoby z Oświęcimia, która nie wiedziała kiedy ostatnio był wymieniany :O
    Wybrałem Knecht/Mahle bo nie miałem z nimi styczności wcześniej i byłem ciekaw jakości - wcześniej miałem w rękach Filtron, Bosch, Mann. Filtr Knecht LX1027 który trafił w moje ręce ma napis "made in France" i nie wygląda na lepszy od Filtrona z Polski.
    A odnośnie gabki na filtrach powietrza - świetnie się sprawdza gdy chwytak powietrza złapie wodę, ciecz, która zamiast zatrzymać się na papierze, zatrzymuje się na gąbce/włókninie, a potem "w teorii" ścieka nie zatkanym kanalikiem z obudowy filtra powietrza :-)
    L.
  2. #32
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Będą foty, obiecuję, łącznie z przebiegami na nich zrobionymi
  3. #33
    Rzeszów
    Słuchajcie, ale tak do początków i podstaw wchodząc - brudny filtr po prostu puszcza do silnika mniej powietrza tak? Nie filtruje gorzej przez to że brudny, nie puszcza więcej piachu i kurzu prawda?
    No chyba że mokry to może (?). Więc tak nie ma co tak tragizować tego brudu na filtrach. Gorzej własnie jak słabo filtruje. A jak to sprawdzić ? chyhba tylko tym badaniem oleju na zawartość krzemu.
  4. #34
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    Dużo w Twoim poście znaków zapytania, a to jest jednak skomplikowany temat (polecam poszukać: "opory przepływu filtra powietrza") a poniżej ciekawy wykład na ten temat.
    Za stroną : http://www.wojdas.24x7.pl/o_filtry.html
    "Filtr powietrza
    Zadaniem filtra powietrza jest zatrzymanie wszelkich zanieczyszczeń stałych powietrza zarówno bardzo małych, małych, średnich i dużych. Ponadto filtr powietrza musi mieć bardzo małe opory przepływu oraz mieć odpowiednią “pojemność” na zanieczyszczenia tak aby duże zabrudzenie nie wpływało na opory przepływy i jakość filtrowania. Wszystkie te warunki jest bardzo trudno spełnić i wymaga to bardzo dużych nakładów na badania i zaawansowanych technologicznie materiałów filtrujących. Nie ma co się łudzić że filtr zamiennik kilka razy tańszy i zrobiony najczęściej ze zwykłego papieru będzie choć w połowie działał tak jak filtr oryginalny.
    Tanie filtry zamienniki potrafią zatrzymać tylko 30% zanieczyszczeń i to zazwyczaj tych największych zanieczyszczeń. Złe filtrowanie wpływa na przedostawanie się zanieczyszczeń do układu dolotowego co powoduje osadzanie się brudu i może powodować zakłócenia lub awarie elektronicznych czujników. Przedostawanie się do układu wydechowego produktów spalania tych nie odfiltrowanych zanieczyszczeń może powodować zapychanie się katalizatorów i filtrów cząstek stałych DPF/FAP oraz może powodować zakłócenia lub awarie elektronicznych czujników układu wydechowego. Możliwe jest też osiadanie produktów spalania nie odfiltrowanych zanieczyszczeń na turbinie i jej sterowaniu. Procedura wypalania filtra cząstek stałych DPF/FAP nie oczyści go z tego typu zanieczyszczeń.
    Już nie wspomnę o takich możliwych ekstremalnych przypadkach związanych z niską jakością filtra lub wzrostem oporów przepływu filtra ze względu na zabrudzenie, jak samoczynne przedziurawienie się / pęknięcie filtra i zaciągnięcie filtra wraz z jego zawartością do silnika.
    Filtry o większych oporach powodują większe obciążenie turbosprężarki a filtry zamienniki już jako nowe mają duże opory przepływu i w miarę zapychania się opory przepływu znacznie wzrastają. Ponadto zwiększone opory filtra powietrza zmniejszają osiągi silnika oraz zwiększają spalanie.
    Filtr powietrza ma duży wpływ na : czujniki w układzie dolotowym : przepływomierz, czujniki ciśnienia doładowania, czujniki temperatury, klapy zmiennej geometrii układu dolotowego, przepustnicę, katalizator, filtr cząstek stałych DPF/FAP, czujniki ciśnienia i temperatury znajdujące się w układzie wydechowym, sprężarka turbosprężarki, turbina turbosprężarki oraz jej zawory upustowe lub łopatki zmiennej geometrii turbiny
    Filtr powietrza ma też wpływ na : układ cylinder-pierścienie-tłok oraz komorę spalania
    Zalecenia : wymieniać tak jak zaleca Instrukcja Obsługi samochodu chyba że jeździmy w warunkach większego zapylenia to nawet 3 razy częściej, co pół roku (koniec wiosny i koniec jesieni kiedy już opadną wszystkie liście) wytrzepać filtr powietrza z dużych zanieczyszczeń (m.in. liście, owady) lekko uderzając filtrem o otwartą dłoń, nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem, w razie konieczności można usunąć duże ilości kurzu odkurzaczem domowym lub przedmuchać ustami, stosować tylko oryginalne filtry powietrza opatrzone logiem producenta samochodu, najlepiej filtr powietrza zakupić w ASO gdyż w innych źródłach (szczególnie w Internecie) można trafić na podróbki."
    Filtr powietrza to jednak ułamek wartości samochodu i warto wymieniać go jak najczęściej; zwłaszcza w silnikach z turbodoładowaniem. Ja w Bravo 1.4 T-jet wymieniam filtr co 10 tyś kilometrów-koszt nowego, oryginalnego 40 zł.
  5. #35
    Rzeszów
    No, z tą oryginalnością to oczywiście łatwa droga, ale przecież producent samochodu nie produkuje filtra, zamawia je u większego producenta. Więc nie ma problemu jakości filtra od powiedzy Filtrona, Sędziszowa, Mann, Knecht, Ufi czy co tam w miarę znanego z produkcji filtrów jest od lat na rynku. Zresztą bez przesady, to chyba żadna kosmiczna technologia.
    Więc zabrudzenie musi być mega, do tego zmoczony filtr - żeby się rozerwał i poleciał z tym brudem do silnika.
    Sprawy takie jak zapychanie katalizatora to chyba moooocna przesada to samo DPF.
    No generalnie tyle z tego wynika co wiadome było - lepszy przepływ powietrza -> więcej zanieczyszczeń puszcza. Mniej zanieczyszczeń puszcza -> gorszy przepływ powietrza.
  6. #36
    Giulietta 1.4 MA
    co prawda nie Alfa tylko VAG. przebieg 9300km - 5 miesięcy Filtron
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Katalizator zapychający się od filtra powietrza- samochody z krajów południa Europy że o tych z krajów bliskiego wschodu czy Afryki padały by jak muchy - przecie tam jest susza non stop a piasek i pył na drodze jest wszechobecny.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic54175_2.gif
    Było Mk4 1.9 TDI ALH 90PS 230Nm- upgrade 0.216 + soft = 151PS 309Nm
    Ducati Monster 696
  8. #38
Nazwa:	IMG_20170408_102325.jpg
Rozmiar:	142.3 KB
Nazwa:	IMG_20170408_102333.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Filtr ze 159 po przebiegu ok 6000. Czysty jak łza
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Nowy Clean Filters vs. UFI po 20 tys. km przebiegu
Nazwa:	225896d1491636192-czarna_159_sw_230km_od_daniela-filtry_powietrza.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
  10. #40
    Dokopałem się kolejnych zdjęć mojego filtra powietrza - tym razem po ponad roku około 25kkm... Filtry Filtrona stary i nowy- więc ładnie widać różnicę w kolorze filtra który przejął i zatrzymał masy kurzu zaciągane do układu dolotowego.
Nazwa:	DSC00440.jpg
Rozmiar:	133.6 KB
ID:	227740Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00441.jpg
Rozmiar:	131.8 KB
    Ducati Monster 696
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Zasilanie filtra powietrza, co to i jak wygląda?
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 16:26
