Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z szybą kierowcy / Elektryka
    Giulia Veloce TI
    Domyślnie Problem z szybą kierowcy / Elektryka
    Witam,
    Miesiąc temu miałem problem z szybą po stronie kierowcy. Szyba nie domknęła się, nie reagowała na przycisk - zero nic.
    Pojechałem do mechanika mechanik zdjął boczek, popsikał i działało. Pojeździłem miesiąc i dnia dzisiejszego znowu to samo tylko, że szyba utnkeła w połowie (deszcz w poznaniu) rura do mechanika. Auto odstawione.
    Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    kol. Strzalka...w Lesznie też pada ..ale tak poważnie to raczej elektryk i raz a dobrze.Nie sztuka popsikać WD40 tylko woltomierzem namierzyć to miejsce które przerywa / czy to załamany kabel , nie dopięta wtyka lub wypalona itd. / Inaczej problem powróci w najmniej spodziewanym momencie.Nie mam Miciaka ale chyba jest tak samo że sterowanie przyciskami można wyciągnąć bez zdejmowania boczka. Wtedy jeśli masz schemat i kolory kabli wbijasz się szpilką i mierzysz napięcia czy dochodzą do przycisków sterujących szybami i czy wychodzą po naciśnięciu.Możesz też w pierwszej kolejności zobaczyć czy dobrze dokręcona jest wtyka pomiędzy drzwiami a karoserią.Jakiś kontakt w sprayu też nie zaszkodzi jak psikniesz na styki.Jeśli nie pomoże to niestety zdjąć boczek i po kolei od styków na wtyczce silniczka szukać gdzie ginie napięcie.Przypadek jak każdy inny w naszych alfach .
    Giulia Veloce TI
    Narazie auto stoi u mechanika. Nie znam żadnego elektryka w Poznaniu stąd ratowałem się mechanikiem by auto nie stało chociaż pod chmurką. Tak wprowadziliśmy go do warsztatu i wiem, że chociaż nie zmoknie.
    Jeżeli jest jakiś*elektryk do polecenia to chętnie bym do niego zdobył numer telefonu.
    Giulia Veloce TI
    Auto odebrane. Wszystko działa. Minus jest taki, że nie działa domykanie/opuszczanie z kluczyka. Obawiam się, że część, która kupiłem na allegro jest bez modułu domykania/opuszczania z kluczyka.
    Poprawna czesc wedlug VIN: 50515590
    Niestety przy kupnie czesci uzywanej nie jestem w stanie sprawdzic. Nie mniej byl to gadzet, prawie w ogole nie uzywany ale swiadomosc ze nie dziala boli
    Koszt czesci nowej (ASO): 710 zł
    Koszt czesci uzywanej: 200 zl
    Robocizna: 120 zl
    Leszno
    Część którą kupiłeś to silniczek z prowadnicą.Nie ma to nic wspólnego z modułem i domykaniem szyb.Spróbuj ,, douczyć " domykanie.Czyli opuszczasz szybę przyciskiem do oporu..przytrzymujesz jeszcze z 5 sekund.Potem w górę ..to samo plus 5 sek.I wtedy zobacz czy działa domykanie.Może w Mito jest inna procedura .. sprawdź w instrukcji.Numery części którą podałeś to na zdjęciu 7.
    http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?...-1&WINDOW_ID=1
Nazwa:	aa.jpg
Rozmiar:	76.3 KB
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 12-04-2017 o 11:07
    Giulia Veloce TI
    Zgadza się kupiłem całą prowadnice z silniczkiem.
    Niestety robiłem procedure douczania według instrukcji. Potem odpinałem akumulator i znowu procedura. Niestety nie działa.
    W eperze znalazlem 3x kody dla prowadnic i zakładam, że właśnie tym się różnią. Znalazłem też kolege na fejsie który ma mito i nie ma tego modułu (podnoszenia/opuszczania z kluczyka) i oczywiście kody prowadnic różnią się od tych co ja mam w VINie.
    Teraz szukam magika który naprawi mi moją*prowadnice (ta którą*mechanik mi zwrócił). Mam nadzieje ze sie da to naprawić, niby gadżet a czasem bym kliknął by zamknąć te szyby.
  1. Problem z szybą kierowcy. Nie chce się opuścić
    Utworzone przez wojtek1474 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-05-2018, 14:26
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 16:33
  3. [GTV] Problem z elektryczną szybą kierowcy, rusza się
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 12:08
  4. [159] problem z przednią szybą kierowcy
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 21:01
  5. problem z szybą kierowcy
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 08:07
