Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Sprzęgło - pedał nie wraca do końca
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Question Sprzęgło - pedał nie wraca do końca
    Wiajcie!
    Mam problem.
    5 miesiecy temu wymienione sprzęgło, docisk, wysprzęglik itp. Do tej pory było dobrze, ale teraz zaczął pedał sprzęgła nie odbijać do końca. Po naciśnięciu odbija do połowy a dalej go trzeba nogą podciągnąć. Raz jest dobrze, a raz właśnie nie odbija. Sprzęgło wysprzęgla i załącza się normalnie.
    Ktoś coś miał podobnego? Zapowietrzony układ sprzęgła? Czy coś innego ?
    AR 166 FL 2.4 JTD 20v 175KM
    Była: AR 156 1.8 T.S
    Było: BMW 316i
    Była: AR 156 2.4 jtd
    Był: Mercedes W210 2.9td
    JEST: AR 166 2.4 JTD 20v
    Strzelin
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    To została jeszcze pompa do wymiany. Poza tym może być zapowietrzone. Przede wszystkim sprawdź poziom płynu hamulcowego bo to może być powód.
    Bełchatów
    Zacznij obserwować czy problem nie nasila się wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli tak to do wymiany pompka sprzęgła.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Ja kiedyś miałem podobnie aż po chyba 2 tygodniach pedał wpadł do końca i nie podniósł się...wtedy jakieś uszczelki mechanik mi wymieniał kosztujące koło 30zł. Po prostu przeciek miałem Więcej nie pamiętam...kilka lat temu to miałem
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM 2003 r. (stary przód)
    Miałem to samo, wymiana całego płynu hamulcowego dopiero pomogła, mimo nowego wysprzęglika... Stary był czarny i rzadki jak woda...
    Wysłane z mojego MotoE2(4G-LTE) przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Wymień płyn i odpowietrz porządnie Jak nie pomoże to tak jak Damian pisał pompa do zmiany.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 166 2.4 JTD
    Odkręć tą czarną matę co jest nad nogami przy pedałach. Zanurkuj tam głową i zobacz:
    - jak wygląda sprężyna pod pedałem sprzęgła
    -czy nie ma luzu na pompce sprzęgła, tam lubi się tulejka wywalić i pedał nie odbija do końca. Na zdj masz zaznaczone to miejsce
Nazwa:	1480283378.024.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A ja mam pytanie. Sprzęgło w 166 jtd bardzo nisko bierze. To znaczy, że się już kończy czy ten typ tak ma ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Ja bym powiedział,że się kończy pompa,lub wysprzęglik.Bo ślizgać się nie slizga?
    Płońsk / Płock
    Pewnie pompa...u mnie też zaczęło brać dopiero od połowy...już umówiony na wymianę jestem. U mnie delikatny wyciek z pompy jest...bardzo delikatny
  1. biegi nie wchodzą i sprzęgło wraca kiedy chce
    Utworzone przez zima89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 12:22
  2. Pedał sprzęgła często nie odbija do końca
    Utworzone przez armo w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:09
  3. pedał sprzęgła nie odbija do końca
    Utworzone przez nester w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 20:28
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:24
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
