Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Chmura czarnego dymu z wydechu.
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    Domyślnie Chmura czarnego dymu z wydechu.
    Witam forumowiczów. Bardzo rzadko udzielam się na forum, a to dlatego że nic złego się z alfą nie dzieje, ale do czasu..
    Pewnego dnia zupełnie przez przypadek zauważyłem mokre plamy pod autem. Okazało się że to ropa z pompy wtryskowej. Korzystając z informacji zawartych w dziale "zrób to sam" autorstwa "Danus77" postanowiłem ja uszczelnić. Udało sie w 100%. Ale przy okazji zdjętej pompy wtryskowej pomyślałem coby wymontować kolektor i wyczyścic cały "szlam" w nim zawarty. Syfu było mnóstwo, wszystko elegancko wypalone przy pomocy butli z propanem i sprężonym powietrzem. kolektor rozpołowiony, nowe uszczelki na "połowkach", pomiędzy kolektorem a głowicą, wszystko poskładane jak powinno być. Odstojnik odmy (chyba tak to się nazywa) wymyty, wszystkie węże odmy wymyte, rura od IC do kolektora wymyta, filtr paliwa i powietrza też zmieniony. Wydawałoby się ze wszystko "cacy" ale nie do końca. Moc jest, ale pojawiło sie dymienie na czarno z wydechu. Nie jest to jakiś lekki dymek przy przyśpieszaniu, tylko dymówa jak z huty żelaza. Dodam że paliwo zatankowane na stacji z muszelką w logo, dolałem dodatek STP do czyszczenia układu wtryskowego (wlałem to z racji uszczelniania pompy-tak zapobiegawczo. Myśle ze ten filmik zobrazuje rozmiar problemu.
    watch?v=jRPmmsPMW04 - z powodu małej liczby napisanych postów nie mogę wkleic linka. Film nie mojego autorstwa-jedynie dla porownania, tak samo dymi u mnie jak na filmiku od 4 sekundy. Ciemno szary, strasznie śmierdzący dym.
    Komputer żadnych błedów nie pokazuje. Mam porobione logi z działania: EGR, ciśnienia paliwa, ciśnienia doładowania, przepływomierza i Boost Control Solenoid Valve,
    Nadmienie tylko że EGR przy przyspieszaniu sie zamyka, wykresy ciśnienia paliwa zmierzonego i oczekiwanego po uszczelnianiu pokrywają się idealnie w każdym przedziale obrotów, wykresy ciśnienia doładowania zmierzonego i oczekiwanego nie zawsze się pokrywają, ale to wynika pewnie z turbodziury. Boost Control Solenoid Valve zaczyna od 75% i w miare przyśpieszania spada- nie wiem czy tak to ma działać szczerze mówiąc. Jedynie wykresy przepływomierza miedzy wartością oczekiwaną a zmierzoną odbiegają dość znacząco od siebie, tzn. zmierzona wartość jest dużo niższa niż oczekiwana.
    Zapomiałem dodać ze przed rozszczelnieniem pompy było wszystko w porządku. Tzn. coś tam na czarno zadymil-wiadomo-diesel bez DPF, ale teraz to jest przesada. Spodziewałem się w sumie czegoś więcej po czyszczeniu kolektora, oprócz czarnej chmury za mną. W planach miałem jechać w sobotę wyłaczyć EGR programowo, ale narazie się wstrzymam.
Nazwa:	boost control.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
ID:	228308   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	egr.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
ID:	228309   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	paliwo.jpg
Rozmiar:	82.6 KB
ID:	228310   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przeplywomierz.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
ID:	228311   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	86.5 KB
    Ostatnio edytowane przez dawidimo ; 11-05-2017 o 21:05
    Bełchatów
    Miałem to samo. Zaślep na próbę EGR całkowicie. Wypluje błąd ale zobaczysz czy przestanie kopcić. U mnie skończyło się na wywaleniu EGR'a, Bo pomimo czyszczenia przepuszcał.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Sprawdź też czy na wykresie wraz ze wzrostem obrotów, oczywiście zakładając, że logi robisz od 1500rpm na 4 biegu z gazem do deski... Czy czasem masa zamierzonego powietrza nie spada. Jeśli tak to masz odpowiedź, przepływomierz do wymiany.
    I nie musi być to wcale mocno ubyta moc
    P.S jeżeli masz do mnie blisko można się spiknac i coś podziałać. Pisz priv w razie w.
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 11-05-2017 o 22:02
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    Więc tak, logi które wkleiłem były faktycznie z "kosmosu" tzn przy przypadkowych obrotach.. mój błąd. Teraz wklejam poprawne. jazda na 4 biegu, 1,5 tys obrotów przy tempomacie i but w podłogę aż do 4000 rpm. Czarnymi kreskami zaznaczyłem moment wciśnięcia pedału gazu. Oto efekty:
Nazwa:	boost.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
ID:	228376Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	egr.jpg
Rozmiar:	71.3 KB
ID:	228377Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	paliwo.jpg
Rozmiar:	74.3 KB
ID:	228378Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przeplywka.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
ID:	228379Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	solenoid.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Zastanawia mnie ciśnienie doładowania, oczekiwana wartość przebiega mniej więcej proporcjonalnie do przyśpieszania, natomiast wartość mierzona jakoś tak skokowo..
    Wartość mierzona w przypadku przepływomierza za niska w stosunku do oczekiwań- zabrudzony??
    No i ten solenoid valve.. Skoro but w podłodze, to jego otwarcie (lub zamknięcie-nie wiem jak to działa) powinno być liniowe, a nie raz więcej raz mniej. No chyba ze się myle.. przerywana, pionowa kreska wskazuje moment wciśnięcia sprzęgła, dlatego wartość wzrasta.
    Niestety nie regularny czas pracy nie pozwolił na zaślepienie EGR..
    Ostatnio edytowane przez dawidimo ; 12-05-2017 o 20:09
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Przecież na Tempomacie nie masz pełnej mocy, czyli "max wduszonego gazu" tylko jakieś 80% z tego co wiem, ale niech mnie ktoś poprawi.
    Wjedź na jakąś łądną drogę, zaznacz parametry, które nas interesują - czyli te co robisz.
    Eksportuj je do pliku i dopiero wklej na jakiegoś chomika i Ci to logi odczytamy
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    sprawdź rurę dolotu (ic=>dolot silnika), może ma gdzieś dziurę i łapie lewe powietrze.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    W tym miejscu diesel i lewe powietrze? Daj spokój.
    Sprężone powietrze puszcza w atmosferę gdy jest dziura w dolocie
    ups! rzeczywiście, rozpędziłem się z tym lewym powietrzem, ale tak czy siak rurę sprawdź czy nie ma pęknięć/dziury.
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Jak część powietrza tamtędy ucieka, to do silnika pójdzie mniej powietrza niż zostało zmierzone przez przepływomierz, co da bogatą mieszankę, czyli czarny dym z wydechu.
    Koźmin WLKP/Jarocin
    AR 166 2,4 JTD FL
    ech.. jak nie urok to sraczka za przeproszeniem..
    Jaki człowiek jest głupi czasami.. zamiast kupić uszczelki do pompy CR firmy Bosch, kupiłem jakąś chińszczyzne i efekt jest taki, że po kilku dniach znów ON leci z pompy, tym razem z innej głowiczki niż poprzednio.
    A na dodatek bella zamuliła się na maksa. Błąd P1235, i taki oto wykresik:
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
    Najpierw muszę się z tym uporać, oraz z pompą, choć możliwe ze to dymienie na czarno, to były "początki" tego co stało się teraz.
    PS wszystkie rury z/do turbiny szczelne.
  1. [159] chmura dymu i silnik stoi
    Utworzone przez olej7777 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 09:48
  2. [159] Czarna chmura dymu
    Utworzone przez konrado90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 23:45
  3. JTD 16V Opoznione turbo i chmura dymu
    Utworzone przez pleberk w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 12:24
  4. [159] Chmura dymu - turbina?
    Utworzone przez Airen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 21:37
  5. brak mocy i Chmura dymu
    Utworzone przez sopel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:22
