Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ciężko odpala na zimnym
    Stelvio BiTech 280 KM ; AR 159 SW 1.9
    Cytat Napisał Sel Zobacz post
    Te pompy są wytrzymałe i nie siadają często. Gdyby ciężko odpalał na ciepłym to można obstawiać pompę, bo nagrzany olej napędowy jest rzadszy i trudniej wtedy pompie wytworzyć ciśnienie.
    Ok. to co może byc przyczyną, że potencjalnie paliwo idzie w przelew? Wadliwe wtryski czy jeszcze coś? jakis zawór,regulator ciśnenia?
    Tak czy siak sprawdzimy te ciśnienie na zimnym i będzie więcej wiadomo. A nie wystarczy wtedy np. zwiększyć tej dawki startowej? To robię pompiarze od Boscha? czy tylko pudrowanie syfa?
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Niestety, musisz zacząć od diagnostyki i sprawdzenia podstawowych parametrów podczas rozruchu, bo tak to można sobie gdybać co jest uszkodzone i iść niepotrzebnie w koszty. Dawkę startową zwiększy ktoś od tuningu kto potrafi modyfikować mapy sterownika silnika.
    a jakie jest ładowanie aku pod obciążeniem - jak włączysz światła, grzanie szyby, radio, naciśniesz stop, właczysz wycieraczki, na niskich obrotach? jeśli dalej coś koło 13.9V to ładowanie OK, a jeśli nie to moze CI nie doładowuje i masz słaby aku nawet po jednej jeździe?
    czy jakby auto postało parę dni to w ogóle kręci - może masz jakiś upływ prądu i Ci rozładowuje aku?
    Prądu nic nie zżera. Pokazuje mi 0,01A.
    Pod obciążeniem rzeczywiście jest gorzej. Na max. obciązeniu na jałowych ok. 13,4
    nie jestem pewien cz 13.4 jest 100% wlasciwe na wolnych obr przy duzym obciazenuu, ale tez tragedii nie ma. u brata bylo tak ze czasem bylo 13.x a innym razem znikalo ładowanie calkowicie (12.3 i spadalo, choc po przegazowaniu wracali do normy), byl walniety mostek, do tego sprzeglo jednokierunkowe na alternatorze i nadpalony stojan.
    sprawdz te inne sprawy ktore koledzy sugerowali. do tego ja bym sprawdzil jeszcze kompresje przez gniazda swiec(potrzebny niestandardowy adapter, bodajze 9mm, nie wiem czy do kupienia czy u jakiegos tokarza nie trzeba dorabiac, generalnie mechanicy raczej nie maja na stanie), a przy okazji sprawdzilbym swiece czy ladnie zarza koncowki.
    no więc ciśnienie na pompie wysokiej w momencie odpalania jest ok. Gdy odepnę czujnik wody zaczynają grzać świece ( są ok- sprawdzone) i auto odpala. Z czujnikiem - bardzo ciężko. Mówią, żeby sprawdzić sprężanie.... a może centralka świec? Ale czy one w ogóle przy 20C się włączają?
    tak, swiece tez grzeja jak jest cieplo, tylko krocej. sprawdzales je na zewnatrz czy ladnie grzeja końcówki? centralke najlepiej sprawdzisz podlaczajac amperomierz miedzy swiece a kapturek, druga osoba wlacza zaplon, patrzysz na prad bedzie ok 13A na poczatku i bedzie spadac z czasem do ok7A. powtorzyc dla kazdej swiecy.
    sprawdz kompresje.
    wyczysc polaczenia masowe i klemy.
    Dąbrowa Górnicza
    Może sprawdź rozrusznik, bo do uruchomienia silnika potrzebne jest odpowiednie ciśnienie paliwa i odpowiednie obroty wału. Spróbuj zmasować kablem minus aku z silnikiem( grubym przewodem,lub konkretnym przewodem rozruchowym), bo masowanie silnika może być przyczyną.
    świece sprawdzone i miernikiem, i na iskre, i wyjęte, i rozgrzane i wszystko z nimi sikalafą. Nie sprawdzilem jeszcze centralki na ampery czy spada z tych 13 powoli w dół, ale dziś to zrobię.
    Dziwi mnie, że świece u mnie grzeja dosłownie pół sekundy. U was tez tak teraz jest? Jak czujnik temp wypnę to grzeją tak z 4-5 sek. i wczoraj po tym zabiegu szybko go wpiąłem i odpaliłem bez problemu.
    Kompresje sprawdzę dopiero po 15.06:/ nikt nie ma czasu..... [MENTION=73612]Sel[/MENTION]l - rozrusznik regenerowałem..., spróbuję z tą masą jeszcze. [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]- masę pod aku wyczyściłem; te obok na budzie wyglądają bardzo ok. Sprawdzić jakies inne? nie wiem gdzie szukać...
    ...albo założę włącznik rozgrzewania świec
    jak jest zimny silnik i zimno na zewnatrz to o ile pamietam swiece grzeja kilkanaście sekund i pare sekund po zgasnieciu kontrolki. nie powiem Ci jak to jest jak jest cieplej bo nie sprawdzalem a jtdma juz nie mam zeby to Ci sprawdzic
  1. Ciężko odpala ( po nocy na zimnym silniku)
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2016, 07:35
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
