Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Alfa 159 key not rocognized- nie widzi kluczyka- potrzebna porada elektormechanika :(
    Alfa Romeo 159 1.9 8v 2006r
    Question Alfa 159 key not rocognized- nie widzi kluczyka- potrzebna porada elektormechanika :(
    Witam,
    Mam spory problem. Rano normalnie odpaliłem moja 159, opuściłem szybę, ruszyłem i wyskoczył mi komunikat "key not rocognized". Zatrzymałem się w celu ponownego uruchomienia silnika i ku mojemu zdziwieniu, po zgaszeniu auto nie chciało oddać mi kluczyka. Pomogło dopiero włożenie kluczyka metalowego w otwtór przy stacyjce. Po wyjęciu kluczyka, auto nie reaguje już na ponowne jego włożenie. Co więcej nie działa centralny zamek i podnoszenie szyb. Przy zamykaniu/otwieraniu drzwi pojawia sie komunikat "vehicle protection system not available". Próbowałem odłączyć klemy na 10min dwa razy i nic.
    Dodatkowo sprawdzałem akumulator, bezpieczniki pod maską, bezpieczniki w kabinie, baterie w kluczykach (obu), immobilizer (daje sygnał) i wszystko ok.
    Wygląda jakby nie było połączenia kluczyk-stacyjka, lub jakby auto przeszło w jakiś tryb antykradzieżowy.
    Na dodatek auto nie chce się połączyć z PC z profesjonalnym programem diagnostycznym.
    Poniżej przesyłam film:
    https://www.youtube.com/watch?v=27CMOt2erQg
    Jakieś pomysły?
    Bartek
    Użytkownik Świeżak Avatar flash1pl
    Bedzin-Grodziec
    159 1.9 JTDM
    Mnie to wygląda na padnietą baterie. Jeśli masz możliwość to podłącz inny akumulator, może być że w twoim jest za mało prądu i centralka wariuje
    Ostatnio edytowane przez flash1pl ; 10-06-2017 o 20:55
    Co to za profesjonalny program diagnostyczny?
    Mi to wygląda na problem z centralką blokady kierownicy lub samą stacyjką. Przydałoby się odczytać błędy z tych modułów.
    159tki wchodzą w taki wiek, że niektóre usterki stają się powtarzalne i co jakiś czas jest ich na forum wykwit
    Auto zholowano do warszatatu zajmującymi się Alfami, zostało podpięte do prostownika, oraz podłączone do komputera diagnostycznego niby z oryginalnym programem fiatowskim. Niestety nie chciało się połączyć. Zostały też sprawdzone bezpieczniki pod maską i przy klemach.
    Niestety obawiam się, że problem jest w stacyjce, tylko czemu przy okazji przestał działać centralny zamek i zamykanie szyb, hmmm...
    Z tego co wyczytałem, jeśli to stacyjka to będzie mnie czekała wyprawa do ASO :/
    Niekoniecznie, są elektronicy, którzy to ogarniają. Zależy skąd jesteś.
    Ok- wszystko lepsze niż ASO Może masz kogoś do polecenia w okolicach Warszawy?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Bardzo prawdopodobne ze problem leży w samej stacyjce. W stacyjce znajduje się moduł odpowiedzialny za otwieranie samochodu z pilota (c.z)
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał Pucjan Zobacz post
    [MENTION=4833]maly_777[/MENTION]
    Odezwij się do niego
    dzięki, na pewno napiszę jak będę znał rozwiązanie problemu
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Może któraś wtyczka się poluzowała przy body compie. Ja swego czasu coś tam działałem z instalacją, dodawałem dodatkowe wyposażenie i nie zapiałem odpowiednio jednej wtyczki i objaw był podobny. Warto je wszystkie przeglądnąć.
  1. [159] Nie widzi kluczyka
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-05-2017, 10:46
  2. Nie widzi kluczyka :/
    Utworzone przez Bambosz w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 11:46
  3. [159] Alfa nie widzi kluczyka - problem z immo po wymianie aku ???
    Utworzone przez mcbartkwoiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 06:55
  4. Alfa 159 spadła z podnośnika, potrzebna porada :)
    Utworzone przez screamanunited w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 19:15
  5. [146] SZYBKO POTRZEBNA PORADA, lekka stluczka a alfa nie odpala
    Utworzone przez pinaacoladaa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 09:56
