Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Głowica, zawał serca i nerwica
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gleniu2.4jtdm
    Częstochowa
    Alfa 159 2.4JTDm
    Domyślnie Głowica, zawał serca i nerwica
    Witajcie. Wczoraj odebralem falfę od mechanika. Regenerowana byla turbina. Cała impreza wyniosła mnie ponad 2tys. Dziś po otworzeniu maski przeżyłem mały zawał serca. Okazało się, że ubyło mi ok pół litra płynu chłodniczego. Jednak po chwili, gdy moje serce nieco zwolniło pomyślałem, ze ok. Niech będzie. Pewnie nie odpowietrzyl się całkowicie. Dodałem, pojezdzilem, otwieram maskę i kolejny zawał serca. Znow nieco ubylo :/ znow dolałem znow jezdzilem. Łączenie dolalem dzis ze 3 litry. Zrobilem ok 200km. W tej chwili jest mniej niz bylo. Nieco ponizej min. Samochod jezdzi normalnie. Nie ma wyciekow. Przewody miękkie, nie dymi ani na cieplym ani na zimnym. Oleju nie przybywa. Czasem przy odpalaniu na zimnym obróci raz wiecej niz zwykle. Co wy na to? Peknieta głowica? Uszczelka?
    Zanim znowu dostaniesz zawału, poszukaj dobrze czy nie ma gdzieś wycieku.
    Częstochowa
    Alfa 159 2.4JTDm
    Nie ma wycieku. Dolalem 3 litry a to znaczy ze musialo tyle zniknąć. Nie jest możliwe aby nie zauważyć wycieku 3 litrów płynu....
    WinnieThePooh
    a zaglądałeś do poziomu oleju? na bagnecie nie ma przypadkiem cappuccino? 3 litry gdzieś musiały się podziać.
    może też uciekać przez pompę wody (będą ślady na zewnątrz silnika) lub przez nagrzewnicę - przy włączonym ogrzewaniu będzie czuć zapach płynu w kabinie.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 25-06-2017 o 18:15
    Częstochowa
    Alfa 159 2.4JTDm
    Nowy olej przy wymianie turbiny. Czysty. Nie przybywa
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kolega miał podobnie wlewał płyn chłodniczy i ciągle ubywało. Stan oleju był OK i jak się okazało miał mały wyciek pt. kap kap.
    Zalać płyn odjechać kilka metrów i obserwować asfalt pod samochodem.
    WinnieThePooh
    3 litry na 200km to musi być całkiem spory wyciek. jak nie dymi i nie ma tego w oleju to musi być na asfalcie. cudów nie ma. Jak to się pojawiło po regeneracji turbo, to trzeba obejrzeć te okolice w których potencjalnie grzebał mechanik, pewnie coś naruszył albo naderwał/przeciął.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Pęknięta głowica to wariujący wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Jak trzyma temperaturę, to też bym się skłaniał ku jakiejś nieszczelności układu chłodzenia
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Częstochowa
    Alfa 159 2.4JTDm
    Panowie nie upierajcie się... silnik jest suchy jak pieprz. Nie ma żadnego wycieku.
    Użytkownik Alfista
    mam
    To nie wiem czego oczekujesz? Stuprocentowej, trafnej diagnozy przez internet? Przecież to wróżenie z fusów. Oddaj jutro to auto skąd je odebrałeś i iech to sprawdzą...
  1. [159] POMOCY KOLEDZY zawał w trakcie koronacji P0683 i rozrusznik nie kręci
    Utworzone przez awj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 22:37
  2. rozrząd problem serca i rozumu :)
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 00:54
