Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Skrzynia M32 problem z 3 biegiem
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Eternon
    Inowrocław
    159 1.9 JTDm 8v
    Domyślnie Skrzynia M32 problem z 3 biegiem
    No więc i mnie dopadły uroki cudnego M32... Lewarek lata przód tył na 3 i 4 biegu, wyje też na tych biegach niemiłosiernie, dodatkowo przy przyspieszaniu lewarek udaje MaxiWibraTronix czy inna damską zabawkę.
    Diagnoza: łożyska do wymiany.
    Po rozebraniu: plus 2300 na dwumas/sprzęgło/wyprzęgnik etc.
    Samochód odebrany wczoraj (po małych przygodach). Cisza, brak drgań tylko... Czemu do cholery na 3 biegu lewarek nadal się rusza przód/tył przy ujęciu/dodaniu gazu? Na innej skrzyni to samo... Poduszka skrzyni? Pomysły mi się kończą, a będąc lżejszym o prawie 5k łącznie nastawiłem się raczej na perfekcyjne działanie...
    Jeśli skrzynia została naprawiona rzeczywiście fachowo to zostają wsporniki skrzyni i/lub silnika.
    silnik/motor jest zawieszony na poduszkach. Dodając i puszczając gaz silnik "chodzi" w komorze silnika. Wiec ten ruch lewarka raczej nie jest spowodowany luzem na wałkach a ruchami motoru w komorze silnika. I jak kolega wyżej pisał, moga byc zuzyte poduszki albo po prsotu sprawdz regulację linek wybieraka.
    Inowrocław
    159 1.9 JTDm 8v
    Dzięki za odpowiedzi, z wstępnej diagnozy rzeczywiście poduszki. Bo zarówno przy odpalaniu jak i przy gaszeniu dość mocno "rzuca". Chociaż po wymianie dwumasu zdecydowanie mniej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Daj znać co i jak, bo jest to znany problem, wielu mówi że wystarczy regulacja linek lub wymiana poduszek skrzyni.
    Inowrocław
    159 1.9 JTDm 8v
    Dzisiaj mam wizytę u mechanika-alfiarza więc może będę miał więcej informacji. Póki co i tak od razu tego nie zrobię bo skrzynia i sprzęgło dość mocno walnęły mnie po kieszeni.
  1. Problem z 4 biegiem ?
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 17:02
  2. problem z trzecim biegiem
    Utworzone przez wiesiu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 17:25
  3. problem z 3 biegiem
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 10:44
  4. [156] problem z 2 biegiem
    Utworzone przez spinacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 20:09
  5. problem z III biegiem 156
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2007, 21:44
