Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Brak mocy do 2.000 obr
  1. #21
    Cytat Napisał mlody2171 Zobacz post
    U mnie to samo znaczy przy 220km/h pompuje na 6 biegu 1.2 1.3 bara ale na 1.2.3 biegu trudno mu sie wyspinac do 0.8 a na dodatek po spuszceniu nogi z gazu odrazu manonetr leci na 0 , walcze juz 4 dzien i rece opadaja :/
    I gorzej auto jedzie na niższych biegach czy jaki jest problem? Zauważ, że na niskich biegach jest ustawiony limiter doładowania, czyli turbo nie będzie dmuchać max.
    Czy czasem DPF się nie wypalał? Wtedy po zdjęciu nogi z gazu wskazówka będzie opadać na 0.
  2. #22
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Dpfa nie mam a egr wylaczony :/ np na jalowym jak depniesz wskazowka powinna isc do gory a tu wala stoi na 0 , na innych boegach laduje ale marnie
    Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez mlody2171 ; 05-09-2017 o 12:26
  3. #23
    Czujiniki doladowania sprawdzalem 2 razy i wala na jednym i drugim to samo http://cloud.tapatalk.com/s/59ae870f...905_131349.mp4
    Dodam ze problem wystapil zaraz po tym jak wsadzilem dwu rurki z 2.2 jts , ale teraz sa puste pelne przeloty i nadal to samo
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Koledzy a ten przewod od czego jest ? Zauważyłem że u mnie jest sklejony taśma .
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Podciśnienie do serwa hamulcowego.
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MisterDomin
    Wałbrzych
    Alfa 159 1.9 JTDm
    Ha dlatego warto te wężyki profilaktycznie wymienić. Koszt w sumie żaden, a można dodać trochę tuningu
    Załącznik 234642
    Magil, jakie fi maja te wężyki? Najlepiej jeśli wiedziałbym fi wszystkich podcisnieniowych i drugie pytanie czy kopowałes jakies specjalne? Przykład mozesz zarzucić?
  7. #27
    Kupowałem jakieś zwykłe z Allegro. Przykładowy link: http://allegro.pl/przewod-waz-siliko...922379767.html
    Fabrycznie są dwie średnice. Możesz zmierzyć króćce od overboosta. Ja kupiłem bodajże 4 i 5 mm (lub 6 mm).
  8. #28
    Puchaczo
    U mnie też po spuszczeniu nogi z gazu automatycznie wskaźnik podciśnienia spada do 0 a DPF też nie mam.
  9. #29
    U mnie zawsze bylo tak ze po spuszczenii nogi z gazu lecialo powoli a 0b pokazywalo dopiero jak zszedl na obroty 1200
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Młody2171, zainteresuj się zaworem VGT. Jak możesz to podmień z innej 159 i się przejedź. Będziesz wszystko wiedział.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
