Strona 14 z 24 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #131
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    W mojej 159 wymieniona została uszczelka przy ok. 205 000km (obstawiam że pierwszy raz od nowości). Samochód z końcówki 2010r. Uszczelka była już troche "mniejsza" w porównaniu z nową uszczelką.
  2. #132
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SirVampir
    SY
    159 SW 2.0 170PS SportPlus 2011r.
    Cześć,
    właśnie kupiłem uszczelkę na "tanifiat" i według informacji od nich w uszczelce zmienił się nieco wypust (i kapsel z czerwonego na niebieski), który w najnowszej, kolejnej wersji wygląda nastepująco:
Nazwa:	uszczelka_smoka_1.jpg
Rozmiar:	46.4 KB
Nazwa:	uszczelka_smoka_2.jpg
Rozmiar:	37.3 KB
    Montuje za miesiąc więc będę miał wtedy pewność 120% czy to pasuje. Zabieg profilaktyczny przy wymianie oleju w silniku, przebieg 151 tyś.
    Ostatnio edytowane przez SirVampir ; 03-10-2017 o 10:39
  3. #133
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    W 1.9jtdm tez mam ten klopot z komunikatem ale potem mes pokazuje cisnienie normalbe wiec moze byc to ta uszczelka ?
  4. #134
    Gliwice
    Cytat Napisał mlody2171 Zobacz post
    W 1.9 to nie będzie wina uszczelki. Może to wina pompy oleju ? Lepiej tak nie jeździj.
  5. #135
    to jest chwilowe przy włączeniu samochodu , potem juz wszstko wraca do normy boje sie tego że mam filtr oleju Deckermana a ponoc nie ma dobrej opini wsrod moich mechaników ;/
  6. #136
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Dołączam się do pytania. Po długim postoju w temp poniżej 10 stopni na ułamek sekundy zapala się komunikat. Z google wynika że temat na masową skalę występuje w alfach. Inne modele z tymi silnikami nie zgłaszają takich problemów. Błąd w oprogramowaniu? Uszczelka?
  7. #137
    Gliwice
    Z tą uszczelką smoka też jest chwilowe ale jak tak zrobisz 40x to może być negatywny efekt, lepiej dmuchać na zimne
  8. #138
    dodam ze po wymianie uszczelki pod głowicą auto zalałem orlenowskim 10 w 40 i wlasnie teraz w zimnne dni wywala błąd
  9. #139
    Po co wlałeś taki olej???
    Sam sobie w stopę strzelasz.
    Cytat Napisał kamil_pk Zobacz post
    To żaden błąd. Pompa z jakiegoś powodu nie jest w stanie zbudować odpowiedniego ciśnienia.
  10. #140
    10W40 nie jest prawidłowym olejem do tego silnika
    Wydymione samsungiem.
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
