Strona 50 z 114 PierwszyPierwszy ... 404142434445464748495051525354555657585960100 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #491
    Opole
    Giulietta 1,4 multiair bordowa
    ok. Dzięki. Poczytam z czym to się je
  2. #492
    Cytat Napisał Julia.k Zobacz post
    a czy trzeba tę śrubę wymieniać czy wystarczy wyczyścić? Tak pytam bo mnie troszka ta zima kosztuje: felgi, opony, oleje, filtry i jeszcze jakaś cholerna śruba
    ta śruba kosztuje ok50zł + 2 podkładki i raczej w miarę szybka robota - ile łącznie - 100zł? wg średniej z forumowych opini, wymieniać co jakieś powiedzmy 3 wymiany oleju.
    wyczyścić jej chyba nie bardzo się da - tam jest taka siateczka nylonowa chyba z mikrodziurkami i ona albo się zapycha i zmniejsza przepływ oleju przez turbinę, innym razem potrafi zacząć się rozpadać po latach.
    są też zwolennicy usuwania siateczki - jakoś tam rozwiercali chyba te śruby od dołu.
  3. #493
    Opole
    Ale ja chyba miałam na myśli tę drugą śrubę za, o zgrozo, ponad 100 PLN A tę za 50 zaraz zamawiam bo 140000 km na karku a olej był wymieniany jak serwis przykazał- co 30000km. Tak przynajmniej wynika z włoskich faktur ktore dostałam.
  4. #494
    jedna jest z sitkiem i ona kosztuje coś typu 50-60zł o ile pamiętam jak wymieniałem 2 lata temu w żony GIulietcie 1.4TB (no chyba że tam jest inna śruba i inna cena?), pozostałe to zwykłe śruby bez sitka i one są znacznie tansze i ich nie trzeba wymieniać nigdy.
  5. #495
    Pewnie masz na myśli filtr modułu MA bo on kosztuje ponad 100 , ale jak było tu wielokrotnie pisane wystarczy albo użyć płukanki przed wymianą oleju albo filtr wykręcić wyczyścić i założyć ponownie. On się nie zużywa w przeciwieństwie do tego przy turbo
  6. #496
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    A z ciekawości - dużo roboty by było przy samodzielnej wymianie śruby przy turbo? Odgiąć osłonę, odkręcić, wkręcić, end of story? Czy jakieś cyrki z wyciekaniem oleju, klejeniem gwintu itp?
  7. #497
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Prosta robota, nowa śruba, nowe obie podkładki, uważać żeby nie zabrudzić kanału olejowego i tyle.
    Na wyłączonym silniku olej się nie leje ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  8. #498
    Opole
    To ja jeszcze jedno pytanko: jak to jest z tym ustawianiem czegoś z multi air po wymianie oleju- konieczne? Bo olej wymieni mi mąż (chyba) Ale nie wiem gdzie podjechać żeby podpiąc do komputera. Chyba że znacie jakieś miejsce w okolicach Opola gdzie można to zrobić?
  9. #499
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Ale ta o której piszesz występuje w 1.4 tb, czy piszesz o MA? W t jet w Fiacie też jest?
  10. #500
    Rzeszów
    Giulietta 1,4 MA + TCT, 2012
    Jak wygląda sprawa że zmianą lepkości oleju. W przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana z seleniowego 5w40 plus AR2300 na... jeszcze nie wiem. Ale na pewno 0w30. I czy to nie przeszkadza że w układzie pozostanąjakies tam resztki tego starego, choćbyw samym MA?
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
