Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Demontaż kokpitu
    159 SW
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Jeśli nie będzie jak jej wyciągnąć, to jest też plus tego - zostaniesz z Alfą już na zawsze W końcu zaobrączkowana jest już
    Haha to dobre Z mojej strony myślę, że ten związek się prędko nie rozpadnie, no chyba, że Alfa się właśnie rozpadnie...
    Dzięki wszystkim za wsparcie, będę penetrował Alfę jak tylko przyjdzie kamera i mam nadzieje, że tym razem obędzie się bez rozbierania
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Dobra a tak poważnie, kamerki są na ali po 8$, wyjmij kratkę, będzie lepszy dostęp. Zdejmowanie deski to około 1,5h pracy bez ściągania stelażu . Jestem po takim montażu/demontażu przy zakładaniu PTC.
    Demontaż deski w 1.5h to chyba dla kogoś wprawionego czy robiłeś to kolego pierwszy raz?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Pierwszy, nie pierwszy. Filozofii nie ma, wszyscy się tego boja, ale póki nie zdejmujesz drzwi i stelaża (tego w tym wypadku robić nie trzeba), to wszystko idzie gładko. Zegary, kratki, schowek, poduszki, tunel przy lewarku i kierownica. Później tylko śruby deski i jazda. Wiązki przymocowane do stelaża. Po złożeniu nic nie trzeszczy. Czas liczony z wkrętarka.
Nazwa:	20170923_170728.jpg
Rozmiar:	118.2 KB
ID:	239306   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170923_074457.jpg
Rozmiar:	125.2 KB
    Ostatnio edytowane przez khropek ; 26-12-2017 o 19:34
    159 SW
    Dzięki za odrobinę wyobrażenia co dokładnie mnie czeka, a powiedz jeszcze, gdyby teoretycznie niczego nie wyciągać z środka auta to też trzeba demontować drzwi czy da się bez tego?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Warto przygotować sobie kilka pojemników na śrubki aby niemieć problemów przy składaniu.
    Drzwi demontujesz tylko do wyjęcia stelaża (ten srebrny z 2 zdj.), a ten do dostania się do nagrzewnicy. Także spokojnie
    159 SW
    Panowie, sam w to nie wierzę i nie zdziwi mnie jak Wy nie uwierzycie ale pomimo tego, że obrączka była całkiem głęboko udało się ją wyciągnąć za pomocą kamery endoskopowej! I to najtańszej na allegro, całkowity koszt z przesyłką wyniósł 60 zł.. Sama operacja trwała około 1.5h z czego 30 min szukałem igły w stogu siana, a godzina męczenia kabla biednej kamery (okręcanie, ciągniecie). Ocena całego przedsięwzięcia? Opcja z kamerą TYLKO dla cierpliwych (upartych) i nie do końca wiedzących jak zdemontować kokpit, ja spełniam wszystkie wymagania. Gdybym wiedział na pewno, że niczego nie zepsuję demontując kokpit zdecydował bym się na tą opcje bo zabawa z kamerą w moim przypadku trwała 1.5h, do samego końca człowiek nie ma pewności czy się uda (a więc potencjalnie marnuje się czas) i trzeba mieć jedno szczęście, że szukany drobiazg jest w zasięgu kamery bez ruchomej głowicy, a drugie szczęście to akurat się na niego natrafić. Zresztą jak często obrączki wpadają do nawiewu.. Dzięki za wparcie i pozdrawiam.
    Haha lotka postaw, trafisz czwórkę chociaż to impreza się zwróci. Bo masz szczęście
  1. [GTV] Demontaż kokpitu (konsoli środkowej) w Gtv
    Utworzone przez foltec w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2021, 17:40
  2. [GTV] Demontaż kokpitu i całej reszty pod nim
    Utworzone przez bejnos w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2016, 12:53
  3. [159] Demontaż kokpitu w Alfie Romeo 159
    Utworzone przez Krzysztof197 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 19:47
  4. Rysunek kokpitu
    Utworzone przez Virtuocity w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 11:43
