Napisał
jacobkaroten
Witam, borykam się od dłuższego czasu ze sporym problemem wibracji na kierownicy i całym kokpicie.
Wymienione zostały wszystkie poduszki silnika.
Największe wibracje są na zimnym silniku na biegu jałowy,podczas dodawania gazu na wolnych obrotach lub podczas jazdy wibracje nie występują. Dodam jeszcze, że na dobrze zagrzanym silniku wibracje są minimalne. Z tego co można było wyczytać na forum, użytkownicy obstawiali koło pasowe wału korbowego. Dzisiaj zajrzałem, ściągłem pasek klinowy i odpaliłem silnik i wibracje są takie same. Jedynie zastanawiają mnie tylko te nieszczęsne wibracje przy wszystkich kołach pasowych.
Nagrałem film pokazujący jak to wszystko się zachowuję. W rzeczywistości napinacz bardzo wyraźnie pracuje, na filmie 'lekko' pracuje.
Może być tak, że ktoraś z poduszek silnika jest po prostu za twarda i to się niesie na silnik, bo sama poduszka w sobie nie ma żadnych wibracji, lecz śruba która wchodzi w poduszkę razem ze wspornikiem potężnie wibrują.
Nie mogę udostępnić filmu.
