Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Potężne wibracje kierownicy.
    Alfa Romeo Giuletta 1.4 Mutliair 170km
    Domyślnie Potężne wibracje kierownicy.
    Witam, borykam się od dłuższego czasu ze sporym problemem wibracji na kierownicy i całym kokpicie.
    Wymienione zostały wszystkie poduszki silnika.
    Największe wibracje są na zimnym silniku na biegu jałowy,podczas dodawania gazu na wolnych obrotach lub podczas jazdy wibracje nie występują. Dodam jeszcze, że na dobrze zagrzanym silniku wibracje są minimalne. Z tego co można było wyczytać na forum, użytkownicy obstawiali koło pasowe wału korbowego. Dzisiaj zajrzałem, ściągłem pasek klinowy i odpaliłem silnik i wibracje są takie same. Jedynie zastanawiają mnie tylko te nieszczęsne wibracje przy wszystkich kołach pasowych.
    Nagrałem film pokazujący jak to wszystko się zachowuję. W rzeczywistości napinacz bardzo wyraźnie pracuje, na filmie 'lekko' pracuje.
    Może być tak, że ktoraś z poduszek silnika jest po prostu za twarda i to się niesie na silnik, bo sama poduszka w sobie nie ma żadnych wibracji, lecz śruba która wchodzi w poduszkę razem ze wspornikiem potężnie wibrują.
    Nie mogę udostępnić filmu.
    Ostatnio edytowane przez jacobkaroten ; 30-12-2017 o 15:10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał jacobkaroten Zobacz post
    to wcale nie musi byc amortyzacja silnika a sam silnik. moze chodzi jak traktor i wtryski juz slabo daja rade.moze filtr paliwa Ci takie objawy dawac.Wiele osob szuka przyczyn wibracji w kabinie w amortyzacji silnika a tu czesto gesto winny jest sam motor lub jego osprzet.moze egr zawalony...chyba,ze silnik pracuje Ci naprawde rownuotko cichutko gdy patrzysz pod maskę wtedy badaj poduchy
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Super, dziękuję za pomoc.
    Wtryski sprawdzane, przelewy w normie, korekty tez ok, tylko jeden wtryskiwacz ma korektę + 1.5, a reszta ma po - 0,5. Filtry nie dawno wymienione, silnik chodzi rowniutko. Rozmawiałem z tatą, mówił, ze to moze byc wina samych poduszek, ponkewaz guma jest za twarda i nie amortyzuje wibracj. Jest metoda na sprawdzenie poduszek?
    Wysłane z mojego F3211 przy użyciu Tapatalka
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Obroty podczas tych drgań falują?
    Rozrządu nie wymieniales czasem? Drgania tylko na kierownicy? Na pedale sprzęgła? Po wciśnięciu sprzęgła bez zmian?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 30-12-2017 o 22:56
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Wibracje sa tylko i wylacznie na kierownicy i rezonuje to na caly kokpit w aucie, rozrzad byl wymieniany moze z 15 tysięcy kilometrow temu, falowania obrotów nie ma, pedal sprzegla również nie "chodzi". Jedynie co zauważyłem, to jak odpalam auto na na wcisniety sprzegle, to po puszceniu pedalu, czuc zmianę tych wibracji, ale to jest dosłownie przez kilka sekund po odpaleniu samochodu.
    Nie przestawili Ci czasem rozrządu przy wymianie? Kiedyś w golfie miałem podobny problem, zaczęło się po wymianie rozrządu i okazało się że był przestawiony o jeden ząbek
    Czujnik temperatury, DPF, przepływomierz, EGR też bym sprawdził jeśli jesteś pewny że z rozrządem wszystko ok
    Pod kompa podpisałeś? Nie pokazuje żadnych błędów? Jak ciśnienie na pompie podczas tych drgań?
    Poduszke skryni tez wymieniales? Na silniku ta gorna po lewej (drazek) i te dolne? Robiles to sam? Moze miras w warsztacie poszedl na latwizne i nie wymienil a skasowal.
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 31-12-2017 o 10:11
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    U mnie tez występują wibracje kierownicy i fotela kierowcy. Karoseria na zewnątrz tez troche drga po dotknięciu. Skarżyło mi sie sprzęgło wiec wymieniłem razem z kołem dwumasowym ale brak poprawy. Dodam ze jak lekko położę nogę na pedale sprzęgła to czuć wibracje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    Mam podobny problem, teraz jak Sucz będzie u mechanika, poproszę by sprawdził wszystkie poduszki.
    Rozrzad raczej odpada, zawsze oddaje do tego samego mechanika i zawsze bylo dobrze. Dpf nie mam, sprawdze jeszcze czujniki i ciśnienie na komputerze, bo bledow nie ma zandych. Tak, poduszkę pod skrzynia tez wymieniłem. A jakie powinno byc ciśnienie?
    159 1.9JTS
    A jaki koszt?
  1. [159] Wibracje kierownicy
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 07:20
  2. Wibracje na kierownicy podczas hamowania
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 22:29
  3. poduszki silnik/skrzynia a wibracje na kierownicy
    Utworzone przez andrijew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 11:39
  4. Wibracje, drgania, bicie na kierownicy-odpowiedź
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:45
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
