Strona 55 z 114 PierwszyPierwszy ... 5454647484950515253545556575859606162636465105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 550 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #541
    Mito
    Cytat Napisał marcopolo Zobacz post
    Help! Dolałem przez pomyłkę do silnika olej przekladniowy ok 200 ml. Co ROOBIĆ?
    Wymieniać natychmiast cały olej z silnika czy zaczekać ok. 5 tys do następnej planowej wymiany? W silniku mam Specol C3 Premium 5w40 +AR 9100 Dolalem przekladniowy Castrol Syntrans B 75W.
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
    Nic nie bedzie
    Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. #542
    Ja bym nie panikował, w końcu to olej a nie rozpuszczalnik nitro. Jak jest na full poziom to masz jakieś 3.7 l oleju silnikowego i 0,2 przekładniowego. Moim zdanie przy takich proporcjach nic się nie stanie. Jeśli jednak chcesz wymienić to bierzesz wężyk , duża strzykawke 50ml i jedziesz z koksem przez otwór na miarke. Masz szczęście że nie ma mrozów i olej nie jest taki gesty
  3. #543
    Alfa Romeo Gulietta 1,4 MA 170km
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Ja bym nie panikował, w końcu to olej a nie rozpuszczalnik nitro. Jak jest na full poziom to masz jakieś 3.7 l oleju silnikowego i 0,2 przekładniowego. Moim zdanie przy takich proporcjach nie ma dramatu. Jeśli jednak chcesz wymienić to bierzesz wężyk , duża strzykawke 50ml i jedziesz z koksem przez otwór na miarke. Masz szczęście że nie ma mrozów i olej nie jest taki gesty
    Nie mam niestety oleju na wymianę i go już pewnie przed świętami nie dostanę. Strzykawka pewnie i tak wszystkiego nie wypompuje. Zawsze coś zostanie zatem pewnie zaryzykuje z pozostawieniem tego 'dodatku uszlachetniajacego' do następnej wymiany. Obym tego nie żałował.
  4. #544
    Jak dobrze ustawisz wężyk to myślę że prawie całą miskę oproznisz. Nawet jakbyś zdjął 2 litry i wlał świerzy olej to myślę że pozbędziesz się tego 75w tym bardziej że silnik nie był uruchomiony więc ten olej będzie pływać na wierzchu. Szczerze - ja bym olał
  5. #545
    Mito
    Nic nie będzie przy takiej ilości. Jeśli to tylko 200ml. Ludzie jeżdżą samochodami z rozcienczonym olejem przez paliwo bo wtryski leja albo do doprzepalenia dpf przelewa, skroplony para z powietrza . Nie ma tragedii do następnej wymiany przelatasz.
    Ostatnio edytowane przez PizPalu ; 30-03-2018 o 12:52
  6. #546
    Cytat Napisał PizPalu Zobacz post
    No dokładnie , taka benzyna w oleju dużo bardziej szkodzi silnikowi niż olej w oleju ;-)
  7. #547
    no nie wiem. pytabie czy ten 75w sie ladnie rozmiesza w oleju czy nie. jesli nie to co jak go zassie i pojdzie do turbiny albo MA albo jego gestosc/lepkosc gdy wejdzie do kanalow olejowych spowoduje chwilowe zaglutowanie kanaliw i braki w smarowaniu? tak to pisze na chlopski rozum, ja bym wywalil co jest od razu i jeszcze przeplukal raz dobrym olejem. moze [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] cos podpowie?
  8. #548
    Mito
    Nic nie zglutuje
  9. #549
    Mito
    Nic nie zglutuje
    Olej 75 w
  10. #550
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wymiesza się, niczego nie zaglutuje bo nie ma czym. Jedyne ryzyko wynika z faktu, że związki siarki i fosforu w oleju przekładniowym mają działać w niskiej temperaturze a nie jak zddp silnikowe w wysokiej w związku z czym szybko się aktywuja.. Minimalnie spadnie lepkość jeśli to 75W spec B to pewnie ok 6cSt w 100C i wzrośnie poziom siarki, poleci trochę fosforu do wydechu, kąty sondy i tyle. Gdyby to było 75W-90 albo 140 i jeszcze z LS to byłoby dopiero co myć... [emoji6]
    Wg mnie płukanka i świeży olej i po problemie. Potem coś do paliwa jak AR6900-P MAX aby posprzątać cały wydech, katy, sondy...
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
