Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Dziwna praca egr
    Sprawdzałeś wskazania przepływomierza?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Podczas jazdy tak, nie mogę zrobic logów bo mes mi się zawiesza, podmieniłem nawet przepływke od znajomego i też nic nie dało, zastanawiam mnie ze mam przepływke z numerem 0281002618 czyli do Alfy 156 a do 159 powinna być według katalogu 0281002861, ale do tej pory było wszystko z nią w porządku
    Te przepływki są zamienne. Też na początku miałem 618, potem zmieniłem na 861 i w sumie nie było różnicy.
    Alfa Romeo 159
    Dobrze wiedzieć, wydaje mi się że to nie jest wina przepływki jak dołączam wtyczkę to nawet trochę gorzej auto się zbierał gdzieś wyczytałem że jak przepływka pada to po odlaczeniu wtyczki auto lepiej się zbiera
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja bym tez sprawdził wiązkę, może być problem ze sterowaniem.
    Wg mnie to nie jest jakaś duża usterka, nie można tylko wszystkiego zdiagnozować przez internet, tym bardziej że nie zbyt pomagasz . Auto do dobrego mechanika/elektronika i tyle.
    Konwersje USA->EU
    Alfa Romeo 159
    Właśnie wróciłem z jazdy. Postanowiłem wyskoczyć na trasę i przedmuchsc silnik. Po powrocie gdy na chwilę się zatrzymałem ponownie wyskoczył błąd więc go skasowałem i pojedzilem trochę po mieście,wracam a na parkingu i czekam i czekam a tu nic, wszystko niby dobrze, nic nie wyskakuje, parametry egr się zmieniają, dziwne mam nadzieję że tak już zostanie
    Profilaktycznie jutro kupie spray do czyszczenia styków i wyczyszcze wtyczki przepływki i egra
    Alfa Romeo 159
    No i od kilku dni jest to samo, brak mi słów, nie mam pomysłu, wszystko sprawdzone i wyczyszczone, chyba wywale tego egra, jaki jest koszt takiej usługi?
    Zależy gdzie mieszkasz, ale średnio to jakieś 300-350 zł.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    U mnie błąd EGR pojawiał się również po jego wymianie na nowy. Przyczyną był czujnik ciśnienia doładowania. Po jego wymianie spokój
    Nie do końca
    Przepływka 0281002618 to typ HFM-6-ID natomiast 0281002861 to HFM-7-ID, nowsza konstrukcja i to ona (wg pracowników Boscha) powinna być zamontowana w 159
    Alfa Romeo 159
    Zastanawiam się czy nie może kupić nową przepływke, ta niby dobrze działa, mes pokazuje masę rzeczywista i oczekiwana prawie taka samą, ale może coś tam jednak nie tak jest
    Czujnik ciśnienia mam wymieniony na nowy Boscha taki jak powinien byc
  1. dziwna praca silnika
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:28
  2. Dziwna praca turbiny
    Utworzone przez malin2k5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 17:56
  3. Dziwna praca silnika 2.0 TS 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 07:10
  4. [155] dziwna praca silnika
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 22:46
  5. [156] Dziwna praca 2.5 v6
    Utworzone przez radzzi2.5v6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:36
