Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wężyk paliwowy
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Wężyk paliwowy
    Panowie, ostatnio zauważyłem, że wężyk paliwowy który dochodzi od góry do silnika jest lekko popękany. poniżej zdjęcia o który chodzi i jak to wygląda.
    Chciałbym to wymienić, pytanie - pod jaką nazwą szukać, czy pasuje coś uniwersalnego czy też lepiej brać oryginalny?
    Tak myślę, czy jakiś właśnie uni wezyk + mocne mocowanie opaskami zda egzamin?
Nazwa:	97307e7124e14e2bgen.jpg
Rozmiar:	118.8 KB
Nazwa:	2b02fd396dac7050gen.jpg
Rozmiar:	100.1 KB
Nazwa:	wezyk1.jpg
Rozmiar:	107.9 KB
    Strzelin
    Zmieniaj, zmieniaj. Nie powinno się z tym jeździć. Co prawda to tylko zewnętrzna warstwa pęka ale z paliwem nie ma żartów. Nie wiem czy jest sens szukania oryginału skoro to i tak jest na opaskę. Kupujesz jakikolwiek przewód paliwowy (ciśnieniowy) i zmieniasz.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ok dzięki, rozumiem, że ta zewn. warstwa gumowa a pod spodem jest coś solidniejszego? dobrze byłoby zrobić to porządnie żeby nie martwić się na zapas niepotrzebnie. może ktoś się kiedyś pokusi o dobry diy
    Strzelin
    Przewód paliwowy standardowy to guma-oplot poliestrowy-guma. To jest w zupełności wystarczające. Wystarczy na lata. Tylko, że ten Twój jest już pełnoletni więc się nie dziw. Może kupisz jakiś super hiper ale nie wiem czy to ma sens. Ewentualnie bajer. Ja dla bajeru kupiłem sobie z oplotem stalowym.
    AR 156 2.5 V6
    Zwykły wąż paliwowy do kupienia na metry w każdym motoryzacyjnym, jeśli chcesz fajerwerki to tak jak marek pisał możesz wziąść w oplocie ale to tylko efekt wizualny. Zwykły gumowy zda egzamin
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ok dzieki, średnica to chyba 6mm?
    Strzelin
    To sobie sprawdź
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    czyli pewnie 8mm
    a tak powaznie to bylbym wdzieczny za podpowiedź.
    w robocie jestem rowerem, nie mam jak sprawdzić, bym podjechal po drodze do sklepu (zaklepal wczesniej) i dzis wieczorem to moze zrobil. a tak zanim dojade do domu to niestety slepy u mnie zamkniete bedą i operacja przełożona na jutro
    Ostatnio edytowane przez jerry46 ; 28-05-2018 o 13:08
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    sprawdź do jakiego ciśnienia jest ten który oferuje Ci sprzedawca
    kupiłem ostatnio w motoryzacyjnym taki co miał mieć do 3,5 bara nominalnie
    i w "piździku" (147 1,6 TS) spuchł po tygodniu !!!
    więc lepiej jakiś markowy
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    dokładnie, ważne jest jakie ciśnienie masz w układzie paliwowym i wtedy musisz pytać przy zakupie, ja parę razy kupiłem szajse i w końcu pojechałem do kolesi co dorabiają węże ciśnieniowe do pneumatyki i dali mi z metra porządny, chodziło mi wtedy o wąż do wspomagania pod autem.
  1. Węzyk paliwowy.
    Utworzone przez Krzysiek723 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 16:00
  2. [159] Nieszczelny wężyk paliwowy - 1.9 JTDm
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2016, 22:23
  3. Pęknięty wężyk paliwowy - JTD 8v
    Utworzone przez TomatoPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2016, 12:14
  4. [147] Układ paliwowy
    Utworzone przez mmaciej_h w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 11:08
  5. [All] JTD 16V M-jet układ paliwowy
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 20:56
