Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Problem z wahaniami temperatury
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Domyślnie Problem z wahaniami temperatury
    Panowie, proszę o pomoc przy rozwiązaniu problemu z wahaniami temperatury.
    Zauważyłem, że podczas wolnej jazdy (podjazd pod stromą górę na pierwszym biegu) i na postoju temperatura wzrasta do 95-110C.
    Zacząłem od wymiany czujnika temperatury (Febi). Dalej termostat ori (Behr), płyn chłodniczy i kompletny wentylator (ori). Wyciągnąłem i wypłukałem chłodnicę, brak widocznych uszkodzeń.
    Okazało się, że niepotrzebnie, bo problem pozostał.
    Węże są gorące, nie zauważyłem ubytku płynu. Wskazania z MES: włączenie wentylatora przy 97,5C, a wyłączenie przy 90,0C.
    Kolejnym krokiem wydaje się być wymiana chłodnicy, ale zastanawiam się nad uszkodzeniem pompy wody (chociaż ruch płynu jest widoczny z zbiorniczku, a jego ubytków nie zauważyłem) lub złym wyskalowaniem wskaźnika.
    A może zapowietrzony układ? Powietrze w kabinie gorące, ale po odkręceniu odpowietrzników płyn wylewa się bardzo leniwie, rzekłbym: sączy się. Nie ma pęcherzyków powietrza.
    Ciekawe, że w testach nie mogę odpalić drugiego biegu wentylatora (zarówno starego ja i nówki sztuki).
    Do tej pory wskaźnik wskazywał niezmiennie na środek skali...
    Co doradzacie?
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 05-08-2018 o 13:59
    Bełchatów
    Bez włączonej klimy sytuacja jest taka sama?
    Wyklepane młotkiem AXE
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    A jak przegrzewa się na postoju to odpala drugi bieg?
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Tak, opisałem sytuacje bez włączonej klimy.
    Dodam (tak mi się przynajmniej wydaje), że ciśnienie, które się wytworzyło, wyrzuciło cały czynnik zaworem bezpieczeństwa sprężarki. Jest pusto, a pieniądze wyrzucone w błoto.
    Pomyślałem, że zawsze mogło być gorzej i postanowiłem obrocic zaistniały problem na własną 'korzysc': rozebralem klime (póki co to, co pod maska) i zabezpieczylem przewody przed wilgocią. Kupiłem nowy osuszacz, presostat (ori) i zawór rozprezny (ori). Chłodnica klimy jest w dobrym stanie. Na dniach rozbebesze podszybie i wyjme resztę. Dorzucę łożysko sprężarki. Potem złoże całość i po uporaniu się z wahaniem temperatury podjadę na wbicie azotu z czynnikiem. Mam nadzieje, ze wszytko dobrze się skończy.
    P.S.
    Przy składaniu klimy trzeba/warto użyć (poza oringami) specjalnej pasty? Jeśli tak, to ile i gdzie nasmarować? Tylko wokół oringow?
    Wedlug wskazań MES-a nie przegrzewa się. Zawsze 97,5 odpala wentylator i zbija do 90,0C.
    Wskaznik (licząc jedno pole jako '10C' podchodzi na 100-110. Mogę podpiąć komputer i zrobić kilka rund 'pod górkę', ale czy to coś da...?
    Strzelin
    To chyba coś ze wskaźnikiem a nie przegrzewaniem silnika skoro mes pokazuje właściwe wartości.
    Odnośnie klimy to ja smaruję tym co wypłynie z układu. Tak samo jak przy zakładaniu filtra oleju. Z tym wyrzuceniem czynnika to dziwna sprawa. Nie musi mieć wcale związku z przegrzaniem bo sam kiedyś tak w niewytłumaczalny sposób zgubiłem cały czynnik w 159
    Chyba, że nie odróżniam prędkości na poszczególnych biegach i od razu włącza się drugi,
    Raczej nie:-)
    Tylko daczego nie mogę odpalić testu?
    Bełchatów
    Ale wyrzuca błąd testu czy załącza ale nic się nie dzieje?
    No właśnie - "w niewytłumaczalny sposób"...
    Jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować pewną nutkę tajemnicy, ale na dłuższą metę wolałbym rozwikłać zagadkę
    Ale wyrzuca błąd testu czy załącza ale nic się nie dzieje?AXE
    Nie pamiętam dokładnie komendy, coś w stylu: "niemożliwe do zrealizowania". Poza tym nic się nie dzieje.
    Test pierwszego biegu to dwa "odpalenia": pierwszy krótki, drugi dłuższy.
    Trzeci "ogólny" test obydwu biegów też nie startuje.
    Żadnych błędów w systemie.
    Silentosu ale wiesz że czujnik temp silnika i ten od zegara w kabinie to dwa różne czujniki?
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Tomaz, w mojej Alfie takie cuda? Czytałem o tym, ale cały czas wydawało mi się, że mam tylko jeden zintegrowany czujnik.
    Gdzie miałbym szukać tego od zegara?
  1. Problem z ustawieniem temperatury
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 10:53
  2. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez SnakeDoc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 00:23
  3. Problem z regulacja temperatury
    Utworzone przez rafR1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 19:48
  4. [159] problem z kontrolka temperatury oleju
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 18:13
  5. Problem z czujnikiem temperatury
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2009, 18:43
