1. Sprawdzic lub wymienic czujnik pod pedalem hamulca,
2. Akumulator
3. Punkty masowe mogą nie stykać - wyczyscic.
W sumie przy tylu roznych rzeczach pierwszy punkt mozna przeniesc na koniec listy.
2. Akumulator
Blokada też się może sypać jeśli auto przedliftowe. Można naprawić.
Dzięki za podpowiedzi, mam przedlifta i dziś zauważyłem, że ciągle świeci się światło stop, czyli czujnik pod pedałem hamulca to dobry trop.
tak. Sugeruję zmienić. Kosztuje grosze, czyszczenie go nie pomaga na długo. A tak poza tym, że światło świeci kiedy nie powinno to przestaje czasem działać hill holder, system stabilizacji toru jazdy, tempomat potrafi się wyłączać i td.
Zanurkuj pod pedał hamulca - do demontażu trzeba odpiąć wtyczkę i obrócić sam czujnik delikatnie ręką jakieś 90 stopni o ile pamiętam. Nic skomplikowanego, tylko nie można robić na siłę.
Jak kiedyś musiałem wyczyścić w trasie to pomagałem robiąc zdjęcia aparatem, żeby zobaczyć jak to jest zamocowane (głowy tam nie wepchniesz)
Ostatnio edytowane przez bobby ; 31-10-2018 o 12:02
