Strona 65 z 114 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #641
    Można wymieniać tylko po co , ten filtr jest trwały nic się z nim nie dzieje. Ja miałem poprzednio wklejony na silikonie bo aso nic innego nie miało więc tak im najprościej. Nie jestem tak do końca przekonany czy silikon jest dobrym pomysłem , ok raz wkręcić to ok , ale jak się to robi po raz drugi to kawałki silikonu z gwintu zostaną wepchnięte w kanał olejowy i może się coś przytkać (jak wiadomo silikon lub się przyklejać do powierzchni) . Właśnie ze względu na trudny dostęp do wewnatrz po wyjęciu filtra nie ma możliwości dobrze wyczyścić wszystko ze starego silikonu. Nazwa klej błędnie sugeruje połączenie trwałe a ten taki nie jest - to jest typowy uszczelniacz do gwintów stosowany do połączeń rozłącznych. Nie rozumiem dlaczego ciągle piszesz o tym loctite skoro to zupełnie co innego i do czego innego służy. Uszczelniacz się daje na 2-3 zwoje gwintu a nie na cały wiec tym bardziej nie widzę żadnych przeciwwskazań . Anaerob jest do uszczelnienia a nie trwałego sklejenia-to jest różnica zasadnicza
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 13-12-2018 o 09:42
  2. #642
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulia VELOCE Q4 MY20
    Dziś wymieniałem olej i czyściłem m in. ten filtr - ładnie się odczyścił zwykłym zmywaczem uniwersalnym. Wkręciłem go na Loctite do gwintów.
Nazwa:	Filtr MA_przed.jpg
Rozmiar:	112.0 KB
ID:	253299Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Filtr MA_po.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
    Wymieniałem też słynną śrubę nr 7 zwaną Turbo - po 82 tys. km sitko w niej było tylko z jednej strony:
Nazwa:	Śruba turbo zamontowana.jpg
Rozmiar:	125.3 KB
ID:	253301Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Śruby turbo razem.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
    Ostanie 2 zmiany oleju zalewam taki komplet:
Nazwa:	Olej.jpg
Rozmiar:	120.7 KB
ID:	253303Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ARCH9100.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
    Wnętrze wlewu oleju oraz obudowy filtra olejowego są czyste :
Nazwa:	Wlew.jpg
Rozmiar:	135.6 KB
ID:	253305Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obudowa filtra ol po.jpg
Rozmiar:	137.5 KB
ID:	253306Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obudowa filtra ol przed.jpg
Rozmiar:	144.1 KB
    .... gorzej wyglądał separator/odma - myślę, że nie czyszczony od nowości (mam ją od przebiegu 58 tys.) ale po czyszczeniu już jest git:
Nazwa:	Odma.jpg
Rozmiar:	149.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Annik ; 29-12-2018 o 22:23
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Była Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
    Obecnie Giulia VELOCE Q4
  3. #643
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Czy wymiana takiej sruby jest kłopotliwa z tymi dwoma podkladkami..? Silnik 1.4 120 km benzyna?
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. #644
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Nie. Samemu do wykonania.
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  5. #645
    bo akurat jadę na wymianę oleju i przy okazji mi ta śrubę wymienia Czy plukanke zastosować? Czy to jest ta śruba?
    Ostatnio edytowane przez kaarolek1 ; 31-12-2018 o 13:46
  6. #646
    Płukankę zawsze warto. Tak ta śruba
    ANALIZY OLEJU
  7. #647
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Nie zgadzam się. Mi po płukance padł MA.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  8. #648
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    A tak zupełnie obiektywnie jesteś pewien że to po płukance, a nie po prostu po wymianie? Pamiętam Twój temat, faktycznie wiele wskazuje na to, że płukanka mogła mieć wpływ ale jakieś potwierdzenie tego że na 100%?
  9. #649
    Raczej tak. Oczywiście auto miało poranne wybryki przed płukaniem (chwilowe wypadanie zapłonu), ale po plukance już się nie dało normalnie jeździć. Płukanka widocznie zerwała część syfu, a reszta poszła już ze świeżym olejem w MA.
  10. #650
    faktycznie czytam, różne były przypadki po zastosowaniu płukanki?chyba lepiej odpuścić
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
