Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: problem z uruchomieniem auta
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie problem z uruchomieniem auta
    witam
    troszke mnie nie bylo ale wracam bo alfik zaczyna zglaszac obiekcje mi
    a mianowice podczas uruchamiania autko ladnie kreci i nagle jak by bylo odciecie (paliwa) i tylko slychac jak rozrusznik sam kreci i zwalnia.
    po kilku razach odpala,
    ciezko na nawet opisac jak to brzmi. jaka na razie bledow nie wykazuje,
    Strzelin
    Sprawdź czy pompa też pracuje. Potem ciśnienie na listwie. Potem zajmij się zapłonem.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jak jest LPG i zalane "za dwadzieścia złotych poprosze tej PeBe 95" to pewnie pompa w baku zdycha. Lub z powodu nadmiaru paliwa w zbiorniku paliwko/wida zamarzła. Te pompy są chłodzone paliwem i nawet jak jest lpg warto raz w miesiacu wyskoczyc i zalać za 50 żeby zyd sie nie swiecił *
    A najlepiej było by podpiąc pod kompa auto i bys mógł kilka rzeczy sprawdzić.
    Jeżeli rozrusznik sam z siebie zwalnia to może to wina rozrusznika? On powinien zdaje sie cały czas równo kręcić i jak aku zdycha to powinien zwalniać. Podładuj AKU na poczatek/
    * wieczne śmieszki z JTD- gnojarzy, gnojowników i gruźlików to trza i z gaziarzy sie pośmiać.
    SADZA POWER!
    [C
    Gryfice
    slychac ze pompa podaje a jak sprawdzic cisnienie na listwie?
    jakies konkretne parametry?
    bo auto jak odpali to ma moc i pieknie smiga
    pozdrawiam marek230482
    Strzelin
    Tak jak Tobie ciężko opisać tak nam coś podpowiedzieć tak myślę, że równie dobrze rozrusznik może wymagać regeneracji. Czyli czasami kręci normalnie i odpala a czasami coś mu odbije i po paru obrotach słabnie kręcenie?
    Gryfice
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    SADZA POWER!
    gazu nie posiadam, a temperatura u mnie to okolo 2 stopni wiec raczej zimy nie mam, paliwo w baku jest, moze nie do pelna ale jest,
    ale jak by pompa padala to w czasie jazdy byly by problemy a tu tylko podczas odpalania.
    rozrusznik ma sile krecic, to jest tak ze slychac ze silnik kreci i nagle jak by sie odlaczyl i tylko rozpędzony rozrusznik slychac, nagram bedzie prosciej.
    aku stare ale jeszcze daje rade,
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    to moze bendiks się zawiesza?
    [C
    Gryfice
    nagram filmik i podam bedzie prosciej.
    mi sie zdaje ze raczej rozrusznik nie powinienc miec problemow. co prawda jakis czas dawny temu byl robiony,
    ale wszystko mozliwe, jutro wieczorem dodam filmik.
    AR 156 2.5 V6
    Może nieszczelnośc układu paliwowego może problem z iskra tak naprawdę to może być wszystko wywnioskowalem że to bp. Więc czas sprawdzić podstawowe rzeczy iskra powietrze ciśnienie paliwa. Nie wiem czy w w benzynach 166 występuje filtr paliwa ale też warto wymienić,podlaczyc kompa bo np czujnik położenia wału jest uszkodzony albo walka. Awarii może być tak dużo że bez konkretnego opisu nie masz co liczyć na konkretną pomoc
    Gryfice
    witam,
    po kilku razach odpalil bez problemu
  1. [159] Problem z uruchomieniem 159 1.9 16v
    Utworzone przez tika777 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 08:59
  2. [145] Problem z uruchomieniem silnika
    Utworzone przez pucix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 10:28
  3. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 23:02
  4. Problem z uruchomieniem JTD
    Utworzone przez Slom w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 09:39
  5. Problem z uruchomieniem
    Utworzone przez Bartosz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:00
