Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Przepustnica / Klapa gasząca
    AR 159 2.4 JTDm
    To powiedzcie mi z czego może wynikać mój problem - przy odpalaniu i gaszeniu silnik wpada w dziwne wibracje.
    Słchać tak jakby dwumasa padająca, ale tylko przy odpalaniu gaszeniu. Czuć to na pedałach hamulca i sprzęgła.
    Co ważne, to raczej nie jest dwumasa bo geneza tego jest całkiem inna. Otóż stawiając samochód w garażu wszystko było ok. Zdemontowałem wtedy EGR, trochę się bawiłem przewodami podciśnienia i wyciągnałem podstawę akumulatora (razem z ECU).
    Po skręceniu wszystkiego okazało się, ze ukręciłem gwint w jednej ze śrub trzymających EGR. Czy to może być kwestia nieszczelności lub złego skręcenia EGR? Co mogłem zrobić, że pojawił się taki problem?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Sprawdź czy klapa gasząca działa. Co do EGR wymień śrubę na 5mm dłuższa i będzie ok, jest miejsce w kolektorze tylko dokręcaj z czuciem
    pushq wymień tą śrubę najlepiej.
    AR 159 2.4 JTDm
    W przyszłym tygodniu jestem umówiony na czyszczenie kolektora i usunięcie klap wirowych więc powiem mechanikowi, żeby od razu zrobił mi nowy gwint w kolektorze.
    Myślisz, że nieszczelność EGR może mieć na to jakiś wpływ?
    Jeśli faktycznie występuje nieszczelność, to może. Kiedyś widziałem taki przypadek w 1.9 i mimo urwanej śruby nieszczelności nie było.
    AR 159 2.4 JTDm
    To poszukam przyczyny tego stanu rzeczy.
    Jeszcze jedno pytanie - czy ktoś wie jaki jest standardowy wymiar śruby trzymającej EGR (tej bez szpilki). Chciałbym ją dokupić i wymienić na dłuższą, jeżeli to w czymś pomoże.
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    Czy można użyć klingierytu zamiast tej metalowej uszczelki pomiędzy przepustnicą a kolektorem? Mam arkusz 1mm
    Po wymianie klapy gaszącej na nową/regenerowaną wyskakują błędy P0638 i P2100 . Na początku jak zrobiłem test w alfaobd to klapka nawet nie drgnęła. Odłączyłem akumulator na 10 min, w MES zrobiłem zerowanie funkcji samoadaptacyjnych i zaczęła działać zamyka się i otwiera ale błędy nadal zostały i nie da się ich wykasować.Dodatkowo w czasie jazdy silnik dławi się co jakiś czas.Czy silnik musi się oswoić jakoś z nową przepustnicą i dlatego się dławi ?
    Ostatnio edytowane przez Mikoon ; 25-03-2017 o 16:43
    Ponawiam pytanie do osób które wymieniały klapę gaszącą. Czy mieliście takie objawy jak u mnie? Czyli dławienie silnika w czasie jazdy i na postoju a nawet gaśnięcie? Bo nie wiem czy klapa musi się zaadoptować do nowego silnika czy po prostu jest źle zregenerowana?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Marcin_Brze
    Gliwice
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Odświeżam temat z ostatnich dwóch postów.
    Po regeneracji turbiny, tydzień później po ostrej jeździe wyskoczyły błędy P2009-zawor gaszący, P0638-sterowanie zaworu przepustnicy, P2100 P2108
    P2111-Przepustnica elektroniczna.
    Świecił się CE i od czasu do czasu włączał się tryb serwisowy. Odpalałem ponownie i jechałem dalej normalnie W piątek rano szarpało co jakiś czas ale popołudniu już nic nie było i zostały tylko błędy P0638 i P2100 które nie dają CE. Check Engine znikł samoczynnie.
    W międzyczasie znalazłem na forum rozwiązanie - wymienić klapę gaszącą (regenerowaną z kaucją za starą) bo zalewa elektronikę olejem. Kupiłem, dziś wymieniłem, nie pomogło... Wtyczka zalana olejem, wydmuchalem tylko powietrzem. Jakieś pomysły? Wtyczka albo wiązka uszkodzona?
    Trzęsie przy odpalaniu i gaszeniu
  1. Klapa gasząca zamarła. Dylemat
    Utworzone przez jarzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2022, 16:39
  2. [159] Błąd P2009 - Nastawnik klap wirowych (przepustnica gasząca)
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 19:27
  3. telepie podczas gaszenia auta - klapa gasząca
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 12:51
  4. przepustnica 1.6 do 2.0
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 20:11
  5. Gaszenie silnika - przepustnica gasząca
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 12:46
