Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Przelanie oleju silnikowego
    WinnieThePooh
    Cytat Napisał Rzodkiewka Zobacz post
    Silnik pracował na max obrotach przez 4-8 sekund.
    I udało się wyłączyć silnik przyciskiem START/STOP?
    Teraz silnik w ogóle kręci?
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 12-04-2019 o 12:43
    ALFA ROMEO 159 JTDM 16V 150 KM
    Na szczęście tak.
    Silnika nie da się zapalić. Silnik próbuje odpalić ale nie chce wskoczyć na obroty.
    Ostatnio edytowane przez Rzodkiewka ; 12-04-2019 o 12:56
    Turbo nie ma tu nic do rzeczy teraz. Może mieć duże luzy na wirniku i stąd taka diagnoza.
    Jeśli do silnika dostał się olej to mogą być pozaklejane rozpylacze wtryskiwaczy lub silnik stracił kompresję? Tak tylko zgaduję. Mechanik powinien sprawdzać po kolei. Świece żarowe też nie mają związku z odpalaniem.
    Alfa 159 1.9 jtdm 8v
    Jak jest olej w cylindrach to normalne że nie zapali. Próbowałbym wykręcić świece i pokręcić żeby go wyrzuciło. Miałem taki przypadek w 1.9 TDI. Pomogło.
    Będzie trochę bałaganu ale powinno pomóc jeśli uszczelka pod głowicą przetrwała oczywiście.
    Dobrze że jtdm ma mają klapę gaszaca w starszym dieslu byłby problem. Jedynie zdusić go.
    Ostatnio edytowane przez mariooo989 ; 12-04-2019 o 14:43
    Jesteś pewien? Jestem ciekaw dlaczego mechanik tak powiedział...
    O co dokładnie chodzi?
    Chodzi o to, czy napewno turbo nie ma nic do rzeczy. Mechanik mi wczoraj zadzwonił i powiedział,że turbo nie działa, nadal pracują nad tym dlaczego samochód nie chce się włączyć. Pamiętam,że komputer pokazywał,że świece są do wymiany.
    Być może faktycznie turbo siadło, straciło smarowanie i padło. Skoro mechanik tak twierdzi..
    Jutro bedziemy wiedzieć, bo mechanik da znać
    WinnieThePooh
    może uznał - po tym jak się dowiedział co spotkało autko - że trafił na kompletnego laika i jest okazja naciąć ją na grubą kasę. wstępna dość precyzyjna diagnoza to max 2 godziny. masz zaufanie do tego mechanika? ps. jak wiadomość o awarii zniósł właściciel autka? ja chyba bym skończył na OIOM-ie
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 12-04-2019 o 16:59
  1. [159] Uzupełnienie oleju silnikowego
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-07-2016, 20:59
  2. [146] Przelanie oleju
    Utworzone przez bednar22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 10:58
  3. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  4. Ile oleju silnikowego
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 22:09
  5. [145] wymiana oleju silnikowego
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:58
