Strona 5 z 23 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 230
Temat: Stelvio - klimatyzacja i inne problemy
  1. #41
    Stelvio 280
    Po to jest czujnik nasłonecznienia aby układ mógł kontrować napływ temperatury przez szybę czołową. Jeżeli tego by nie było to wtedy właśnie jest podobna sytuacja. U mnie w 6 klima zawsze najpierw nabija szybę i nogi w mróz dopiero potem sobie zwalnia ale tam jest stary typ klimatronika.
    W tym właśnie problem. W trybie "auto" wieje tylko z przednich kratek. Wyłączysz tryb "auto" ( nie jest to zalecane przez "Alfistów" ) ustawisz na nogi i szybę albo po równo na wszystko -
    wyłącza się automatyczna regulacja nawiewy ( dla mnie bzdura ) i musisz regulować nawiew ręcznie.
    Dziś wróciłem po 250km nie ruszania automatyki ( po sugestiach o moim braku umiejętności w obsłudze klimy boje się nawet pomyśleć o dotknięciu tego przycisku :-)))) taki żarcik )
    Przysłoniłem dach dając szansę Alfie ( a co tam :-) ) Centralne nawiewy skierowanie na dach, boczne w dół i w stronę okien. Nie mogę przecież wiać na siebie - zdrowotnie nie dam rady :-)
    Deska pod szybą rozgrzana do prawie 58 stopni z nawiewu 15,4 przy ustawionej temperaturze 21. Wyraźnie czuję się ciepło na twarzy od bocznych szyb.
    Nieporównywalnie mocniej niż w ostatnim modelu Jeep Grand Cherokee którego po 5 latach zamieniłem na Stelvio :-))) Może więc sugestia o jakości zastosowanych szyb jest tu na miejscu.
    Ale dajmy szansę serwisowi, mam nadzieję, że jest to tylko jakaś awaria.
Nazwa:	flir_20190603T133900.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
  2. #42
    Lublin
    Reasumując wyniki pomiarów, zakładając że są ok, przejechany dystans i usatwioną temperaturę 21 stopni to definitywnie jest jakaś usterka, a nie sama cecha
  3. #43
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Tak. Coś nie gra
  4. #44
    Jeep GC, Stelvio 2.0 Executive
    A ja mam podobne negatywne doświadczenia z klima w stelvio
    1. Dach szklany nagrzewa wnetrze bardzo mocna
    2. Mam wrażenie ale nie potwierdzone ze w trybie A dmucha oszczędnie
    3 w upale 30 stopni trzeba ustawiać klime na w trybie auto 17 żeby było znośnie. Automatyczna klima powinna mi schłodzić auto do zadanej temp. tymczasem dość szybko zmniejsza sile nadmuchu i potem dmucha delikatnie (zanim jeszcze uzyska zadana temp)
    Wg mnie problem jest z softem
    4 uważam przeciwnie - żeby działało jak należy w upale trzeba korzystać z manualnej klimy
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Na desce powinien być czujnik taki pod kopułką. Imho on jest od klimy i mierzy "sońce" i powinien spowodować, że klima będzie mocniej chłodzić bez zmiany temperatury.
    a swoją drogą to OP musi mieć coś zepsute. Klimy w Alfach czasem żyją własnym żeyciem ale bez przesady
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  6. #46
    Wiem gdzie jest czujnik nasłonecznienia i jak działa
    Dalej uważam ze soft jest nieoptymalny
    Ps
    W większości aut masz tryby autom (mocny słaby itp) tu nie ma
  7. #47
    Stelvio 280
    Cytat Napisał Jack801 Zobacz post
    Gdzie ten czujnik? Już znalazłem.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej..Z ; 03-06-2019 o 20:14
  8. #48
    O to ciekawe.
    Myślałem że auto to auto.
    Np w jakich markach?
  9. #49
    Strzelin
    Ja też o tym nie słyszałem
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    W Kii na przykład tak jest.
  1. Klimatyzacja problemy
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 21:02
  2. Klimatyzacja - pierwsze problemy
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 10:44
  3. pasek wieloklinowy i inne problemy
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 21:27
